Mikrovlnka Whirlpool slabý displej
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 10:24    Předmět: Mikrovlnka Whirlpool slabý displej Citovat
Mikrovlnka Whirlpool M215, už letitější /8-9 let?/, ale spolehlivě až doteď.
Asi před rokem začal podstatně slaběji svítit VFD displej a postupně se to během cca týdne zhoršovalo až k neviditelnosti za denního světla. Jinak všechno chodí, všechny předvolby i timer. Akorát je čas i postup těch "procesů" hrozně blbě vidět.
Nemá prosím někdo ponětí, kde asi bude problém? Jak tam bývá řešeno napájení toho displeje i té ovládací části - sólo trafkem, nebo přímo ze sítě kondíkem?
Jaké záporné napětí mají tyhle displeje ve spotřebce dostávat? Žhavení u malého displeje asi 7x4cm bych čekal jednotky voltů podobně jako v audiu.
Ten krám má spoustu předvoleb, tuším má 1200W a na dvířkách píšou něco o šestém smyslu.
Díky moc za pomoc
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 11:50    Předmět: Citovat
Je to sice SHARP, ale pro inspiraci. Trafo, žhavicí vinutí 2,84V a 20V pro násobič?
//Tak násobič tam není, 20 V AC dvoucestně usměrněno a za tím elyt na 35V
 Velikost:  100.22 kB
 Zobrazeno:  131 krát
 Velikost:  117.26 kB
 Zobrazeno:  137 krát
Naposledy upravil microlan dne pá srpen 17 2018, 12:10, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 11:58    Předmět: Citovat
Vyměň malé elyty kolem displeje, možná to ještě rozjedeš. Ty elyty jsi měl vyměnit když to začínalo slábnout, takhle dostával displej zabrat.
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 12:37    Předmět: Citovat
Ahoj. VFD obecně je "trioda" s přímým žhavením. Anodový napětí je kolem 30V, žhavení je kolem 2.5V.
V těchto časovačích je displej žhaven přímo vinutím transformátoru - někdy má vyvedený střed. U dlouhých displejů totiž jednostraně přivedený záporný napětí na vlákno způsobuje, že displej svítí na jedny straně silněji, než na druhý. Pokud není dvojité vinutí, řeší se to náhradním způsobem - kondenzátory, nebo v nejjednodušším případě 2 diody, přes který se přivádí záporný potenciál 30V zdroje.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 14:35    Předmět: Citovat
Protože je to poměrně výkonná a kdysi určitě drahá kráva, tak nějak předpokládám, že to půjde i nějak rozumně rozebrat.
Zatím moc díky za podněty, dám raport po akci.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 20:25    Předmět: Citovat
Ahoj Leoši, teď nejsem zrovna doma, v neděli se doma podívám, mám tam nové nepoužité DPS kompletní, tak bych ti je mohl nechat jen za poštovné. Je to se servisu LSigne, nebo jak se to jmenovalo, tak třeba by to pomohlo. Displeje jsou nepoužité a mě je to na prd.
Když tak dej vědět. Honza.
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 6:55    Předmět: Citovat
Jestli jsou v řiti elyty , tak mu displayem neposloužíš . Ale že největší specialista na kondy si je nezkontroluje ....Takhle vyhodily krásnou mašinu AIWA , počítám , že v servisu napsali nesvítí display . Úplně mne dostalo , že VŠECHNY elyty kolem displaye byly hin .
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 7:33    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
Že by "naše" známá fa LCE?
Myslíš, že to bude pasovat na Whirlpool? Ale třeba jo. ...
"Švýcarská" fa LCE
 Velikost:  70.12 kB
 Zobrazeno:  107 krát
I když není "elektronická", ale LCE to je :-)))
 Velikost:  220.25 kB
 Zobrazeno:  116 krát
Honza - kokúň
__________________________
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 9:19    Předmět: Citovat
Chcíplej pták Laughing . Na co jsem od nich narazil, tak to byly hrozný hnoje..
sinclair
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 11:45    Předmět: Citovat
No jen aby bylo jasno - večer se do toho chci dát.
Po čem půjdu hned po napětích u zdrojů, budou samozřejmě elyty.
Takže Bořku buď prosímtě klidnej Very Happy, nejvěčí speciálista na kondy je fšecky zkontroluje jako první, dle befélu Very Happy
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 16:40    Předmět: Citovat
U všech mikrovlnek, co jsem měl v rukách, tak ten digipanel šlo vyhodit docela rychle. Vypojit káble, vyšroubovat 2 šrouby, zespoda vyhnout a vysunout nahoru - Pak ten modul šel použít samostatně. Na ten můj stačilo nasadit kabel z kazeťáku a měl jsem "hodiny chudého amatéra". Pro test všech funkcí je potřeba propojit na plošňáku 2 piny, který normálně propojuje koncák zavřených dveří. Pak s tím můžeš spínat co chceš i mimo troubu.
