Denon D-M03 - necitatelne oba displeje
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 19:34    Předmět: Denon D-M03 - necitatelne oba displeje Citovat
Mam tu dvojdielny mikrosystem Denon D-M03. Kazdy diel ma samostatny displej (VFD) a oba zobrazuju takmer neviditelne.
Premeral som elyty a v zdroji nasiel vadny C558 (220uF/25V), inak je vsetko OK. Po jeho vymene (a oprave popraskanych spojov na zdrojovych IC002, IC003, IC502) ziadna zmena. Schema sa neda stiahnut nikde, na doske nie su popisy napati, takze ani neviem, co mam kde namerat Sad Asi by malo byt niekde zaporne napatie a zeravenie - lenze kde a ake hodnoty?
Pouzivalo sa to velmi malo - nechce sa mi verit, ze by oba VFD len tak odisli.
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 19:55    Předmět: Citovat
Mají ty dva díly společný zdroj? Pokud ano, šel bych hlavně po žhavení.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 19:57    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 20:05    Předmět: Citovat
Tady máš příklad Denon - řešení zapojení VFD displeje. Netvrdím, že je to stejné, ale může to být řešeno obdobně a tudíž být použito jako vodítko: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&ved=2ahUKEwjT4viroPLcAhXEHpoKHXjfC9IQFjAPegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.vintageshifi.com%2Frepertoire-pdf%2Fpdf%2Ftelecharge.php%3Fpdf%3DDenon-DCD-710AE-Service-Manual.pdf&usg=AOvVaw3cbmBPd4hD6v--CJtwpnOm
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 20:15    Předmět: Citovat
Ano, zdroj je spolocny. Zeravenie som nasiel - ide to priamo z trafa do VFD, je tam 3,4VAC - to je asi OK. Na pinoch displeja som nameral -27V, to vyzera tiez OK Sad
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 20:23    Předmět: Citovat
Zvláštní. V aiwách je napájení displaye něco kolem -40V a střídavina. Tam často trpí zvdojovač napětí pro tu zápornou větev.. Tady mají asi použit opačný systém i když sem trochu předpokládal, že pro ten VFD bude ta funkčnost s ohledem na polaritu vždy stejná...
Těch -27 se mi zdá "málo"...
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 20:42    Předmět: Citovat
Ano, na Aiwe som pred 8 rokmi podobne mrtvy displej opravil vymenou par elytov a dodnes funguje.
Nasiel som nejaky stabilizator - je tam -35 V, tranzistor so zenerkou (asi 8V), za nim -28 V. Elyty su tam na 50 V, takze tam asi fakt ma byt "viac".
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 22:29    Předmět: Citovat
Tak zenerky su tam dve. Ta 8V neviem, naco sluzi. Druha je 30V (aspon myslim - su na nej cisla "3" a "0") a je v baze tranzistora, co reguluje zaporne napatie. Bolo na nej len 28V. Vymenil som ju za dve 15V v serii a uz je tam 30V. Ale jas displejov sa nezlepsil.
Je tam procesor CXP82616, ten ma absolute maximum -40V, takze vela priestoru na "zvysovanie" napatia nie je.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 23:15    Předmět: Citovat
A není jednoduše možné, že jsou častým používáním prostě "vysvícené"?
U mnoha displejů Technics, hlavně těch složitějších v receiverech, to takto bylo a řešením byla pouze výměna. U staršího, denně používaného SA-GX130 to sice byl ranec /tuším 49 USD a doprava/, ale já ho chtěl kvůli vynikajícímu FM i nf dílu zachránit. Po výměně běží už nejmíň 8 let, zase denně, ale není znát, že by slábl. ND byl origoš balený, loga Matsushita/Technics a přímo číslo dílu ze servisu. Tak očekávám nejmíň stejnou životnost, jako u původního.
Pokud je to originál Denon, měl by jako orig ND jít sehnat taky.
Domluv se s lidma v Ketosu, oni Denon/Pioneer/Panasonic umí.
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 7:52    Předmět: Citovat
Ale to by segmenty, co sa nepouzivali, svietili silno. Lenze vsetko svieti velmi slabo. Ale vraj moze byt otravena katoda - malo by pomoct na chvilu zohriat vyssim napatim.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 10:02    Předmět: Citovat
Budu mít podobný problém u mikrovlnky Whirlpool M215.
Asi tak před rokem displej zničehonic pohasl, doslova ze dne na den. Svítivost sletěla tak na polovinu a teď už je i večer sotva vidět, co se tam děje. A taky je slabý "celý obsah" znaků displeje, nejen něco.
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 10:17    Předmět: Citovat
Neviem, aky priebeh to malo tu. Videl som to prvykrat asi pred 8 rokmi a uz vtedy tam nebolo nic vidiet. Pouzival sa uz len AUX vstup, lebo suflik na CD sa neotvaral a radio sa bez displeja ladi blbo.
Suflik CD som opravil (mozno este budem musiet vymenit optiku), kazetak fungoval (ale rozoberiem a vycistim).
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 19:37    Předmět: Citovat
Odpojil som zeravenie od trafa a pripojil na lab. zdroj. Pridal som na 5-6V. Vlakna svietia cerveno a displeje postupne ozivaju. Vyzera to tak, ze nie su vysvietene, ale naopak - nepouzivane segmenty su "otravene". Chcelo by to nejaky test mod, ktory by rozsvietil vsetky segmenty.
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 23:20    Předmět: Citovat
Displej CD/zosilnovaca je uz v celkom dobrom stave. Pri 6V svieti pekne, pri 3,3V je bez problemov citatelny. Displej radia/kazetaku je na tom horsie, ale je pouzitelny. Skusim ho este vycistit, asi tam bude vrstva spiny.
Dialkovy ovladac je niekde "dobre odlozeny", takze neviem ani aktivovat vsetky funkcie, aby som rozsvietil vsetky segmenty Sad
Mal by to byt RC-815, ale ziadny zo 4 programovatelnych ovladacov (Logitech, Changer, Longer, Superior) ho nema v databaze. Na ostatne typy Denonov to nereaguje...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 19:48    Předmět: Citovat
U videí Tesla Avex, která byla delší dobu mimo provoz, ten displej ze začátku svítí slabě, ale postupně se sám zlepší. Když to přežhavuješ, tak je lepší nechat anodové napětí vypnuté.
