Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1314 Bydliště: okres Písek
Zaslal: pá srpen 10 2018, 22:39 Předmět: Identifikace desky
Nezná někdo původ a účel desky, viz foto?
Strana součástek obsahuje běžné pasivy a germaniové tranzistory 70. let, mě svou ojedinělostí zaujala jen řada trubičkových kondenzátorů v plastovém tělese (celkem 2ks).
Na druhé straně je plochý kovový kvádr s pouhými dvěma šrouby na krytu, ale se spoustou drátových spojů (neměl jsem chuť pájet a narušovat originální vzhled).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 11 2018, 1:48 Předmět:
Je to deska ze starýho počítače, pod tím krytem najdeš zpožďovací linku pro signál. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pod tými trubičkovými kondenzátormi je po dĺžke plastový valček s navinutými cievkami. A na odstrihnutej časti boli pozlátené plôšky, ktoré sa zasúvali do konektora. Asi ich niekto zrecykloval.
Obyčejně mám slabost pro starou elektroniku, tohle ale, návrh i provedení je strašnej humus prasečí...
takže ta recyklace po indočesku už nevybočila ze stylu.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12101 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so srpen 11 2018, 10:00 Předmět:
tohle je přesně ten typ desek o kterých jsem psal ve vedlejším vláknu o GS506 - GS507
tenkrát jsem jich vybagroval desítky a nějaké součástky z nich mám ještě dnes . . .
. . . a ty zelené válečky s barevnou tečkou jsou výborné termistory, třeba na měření teploty,
myslím že při pokojové teplotě mají cca 2K7.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: so srpen 11 2018, 10:31 Předmět:
Z plechu krytu (nikl) jsme bastlili krabičky na konvertory pro příjem německé televize. Jinak je v krabici ještě bimetal, který posouval snímací cívku po svazku niklových drátů a tím vyrovnával jejich tepelnou roztažnost. Linky měli zpoždění 300µs a tvořily paměť počítače. Kupodivu to fungovalo dost spolehlivě. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: so srpen 11 2018, 11:03 Předmět:
Jednou se mi dostala do rukou paměť - zpožďovací linka z velkého kusu skla ( nebo křemene), cca 10cm pětiboký nepravidelný hranol, na jedné plošce piezovysílač, na druhé přijímač.Hrany byly zbroušeny tak, aby dráha vlnění byla s odrazy co nejdelší. Co se ještě tehdy používalo jako rychlá paměť?
I matrice s tisíci feritovými jadýrky, propletenými měděnými drátky byly úžasné dílko....
Zaslal: so srpen 11 2018, 13:43 Předmět:
Svého času tohle byla snad nejrozšířenější řada termistorů.
Velikost asi větší čtvrtwattový odpor, něco ala TR215.
Dělaly se už od 10 ohmů asi do 22k. Dají se najít snad v úplně každém koncovém stupni ze 60. až 80. let, nejvíc v kombinaci s Ge tranzistory.
Jen v menších tranzistorákách se používaly pro úsporu místa asi 8mm diskové typy.
Bohužel šly málokde a jen v omezeném výběru koupit.
Vzpomínám si na úporné, snad tříměsíční shánění zrovna 100-ohmového typu právě pro výše zmíněnou aplikaci. Nakonec jsem si pro JEDEN takový termistor jel vlakem až do Pardubic..
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so srpen 11 2018, 15:13 Předmět:
sinclair napsal(a):
V některých NF koncových stupních byly NR321 v kovovém pouzdru, s vnějším závitem M4 pro montáž na chladič.
Z rádií například Euridika, nebo některé gramofony.
Tohle bylo v každý televizi - sice ne tak velký, ale bylo to pod modrým placatým krytem. Na tom skle byly takový čtveratý výstupky, na kterých se ten ultrazvukový signál odrážel a zvyšovalo se tomu tam spoždění - mělo to do činění s (asi) normou PAL. Na SECAM tam býval plechový váleček ve ktarým byla velice dlouhá vzduchová cívka - taky spožďovací linka.
