Vosí hnízdo - likvidace. Jak na to ?
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 11:37    Předmět: Vosí hnízdo - likvidace. Jak na to ? Citovat
Ve větracím otvoru za mřížkou u řadové garáže je vosí hnízdo. Průměr cca 10 - 15 cm. Dotaz, prosba: jak ho zlikvidovat rychle a bez nebezpečí ? Díky za případné zkušenosti.
Hnízdo je za těmi otevřenými dveřmi v otvoru podobnému vpravo od dvěří, ilustrační foto staré 3 roky.
 Velikost:  215.14 kB
 Zobrazeno:  178 krát
Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo. Dezolát má ve všem jasno, nikdy nepochybuje...
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 11:46    Předmět: Citovat
Nejlepší by bylo ucpat z obou stran tu větrací mřížku a stříknout tam sprej na vosy, to funguje dobře. Třeba si někomu řekni, aby ti pomohl naráz ucpat mřížky, třeba hadrem. Asi lítají jen zvenku, nebo lezou i dovnitř?
Kup ten sprej a pak udělej plán.
Když něco nevíte...klidně se zeptejte Smile Co vás nezabije, to vás posílí Smile Jenys Smile
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 11:54    Předmět: Citovat
Vhodne je robit to v noci.
JiriTom
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 12:00    Předmět: Citovat
Dík za odpověďi. Zevnitř je mřížka uzavřená - a to je asi i ta moje chyba. Na jaře ji vždycky otevřu, letos jsem na to zapomněl. Není tam průvan a tak se tam zřejmě usadily.
Asi to bude nejjednodušší jak píšeš. Ten sprej tam asi nastříkám večer nebo brzy ráno, když tam jsou všechny a jsou nejméně aktivní. Sprej je zničí, nebo jenom omámí ?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 12:09    Předmět: Citovat
Pochcipaji.
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 12:12    Předmět: Citovat
Sprej je zabije. Pokud nemáš sprej, funguje sněhovej hasičák - zmrazí je a udusí najednou. V osinkobetonový větrací rouře jsem viděl i nalitej benzín z kanystru a zapálenej hadrem na klacku, oheň chytnul švunk a tu trubku propálil než bys řek donner-wetter-feder-mann ...
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 12:22    Předmět: Citovat
Měl jsem vosy ve štěrbině nade dveřmi. Zastrčil trubičku montážní pěny až na doraz,vypěnoval.Druhý den prokousaná dírka a jako by se nic nedělo. Smile
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 12:24    Předmět: Citovat
Nedávno jsem likvidoval hnízdo v komposteru. V Penny jsem koupil v akci velký Biolit, stál asi 40 Kč.
Večer jsem vzal baterku a sprej, trysku spreje namířil na vosy, zmáčkl a držel. Ve spreji je něco, co je zalepí, takže nemůžou vzlítnout. Po cca 10 minutách od nástřiku už se žádná nehýbala.
U tebe by bylo nejlepší to vysříkat a něčím tu mřížku do rána zakrýt. Tak máš jistotu, že se tam podusí ve vlastní šťávě...
Jenys
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 12:26    Předmět: Citovat
EKARRE: nevyvolávej zase duchy doner wetter Very Happy
JiriTom
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 12:28    Předmět: Citovat
Nám se jednou na chalupě usadily v opuštěné ptačí budce. To jsem řešil tak, že jsem do otvoru zarazil špalík a na podzim budku odvezl do SD... Smile
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 12:33    Předmět: Citovat
Nevím, jak Biolit, ale Cobra Super funguje tak, že proti spreji neletí a to, co vyletí druhou stranou, má úplně jiný starosti, než někoho honit. Vyháněl jsem takto vosy třeba ze žebříku (dutý jekly použitý pro schůdky), ze spár atd.
Plástve bez koule na půdě se taky jen postříkají, ono to opadá a hotovo. Smile
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 12:46    Předmět: Citovat
ZdenekHQ:Cobra je super, měl jsem mravence, po 1 stříknutí už se neobjevili, totéž na venkovním obložení včetně červotoče vše pochcípalo. Biolit je slabý.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 12:51    Předmět: Citovat
Dnes přišla ta oranžová zbraň zn. Effect, tak v noci to půjdu vyzkoušet.
Vosy jsou agresivní svině, šly po mně jen průchodem okolo plástu.
Sršně jsou proti nim hotoví mírotvorci.
Mimochodem - co to je za druh vos, že už vůbec nedělají ty jakopapírové koule, ale mají z vnitřní strany krytiny jen asi 20cm plásty?
Naposledy upravil sinclair dne po srpen 06 2018, 12:53, celkově upraveno 1 krát.
JiriTom
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 12:52    Předmět: Citovat
Minulý týden nám došel prášek na mravence, takže asi zvítězí COBRA SUPER a co zbyde po likvidaci vos použijeme na mravence... Smile Moc díky všem za rady... Smile
sinclair: To vypadá zajímavě... Smile
Effect - vosy a sršni 400ml - sprej
Insekticid s okamžitým zničením a dlouhodobým účinkem pro účinnou ochranu před vosami a sršni. Rozprašování je možné ze vzdálenosti 4-6 metrů. Účinkuje okamžitě.
To moje hnízdo je asi taky bez koule, moc blízko jsem ale hlavu nestrkal...
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 13:26    Předmět: Citovat
@sinclair: Já jim říkám lesní vosy, protože je jako kluk znám z lesa. Byly zalezlý pod kůrou stromů. Teď jsou tady všude. Otevřu domovní dveře a málem vrazím do malé skupinky hlavou. Jsou i ve schránce, jak jsem psal v žebříku, ve spárách, na půdě, ve slunečníku. Nestaví koule.
Umí si sednout na vodní hladinu, nebo se napít za letu z hladiny podobně, jako třeba netopýr.
Arrow http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=970002#970002
P.S.: Dolichovespula sylvestris, http://www.wbrc.org.uk/WORCRECD/37/Farmer_Gary--4Wasps_in_a_box.html
