Tesla 820A, úplně mrtvá, nehraje
beaumonty
Založen: Aug 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 12:47    Předmět: Tesla 820A, úplně mrtvá, nehraje Citovat
Ahoj, v bazaru jsem sehnal ji za pár korun, je jako nová, ale úplně mrtvá. Po zapnutí jen svítí stupnice, jinak ticho. Pojistky jsou dobré. Jaká může být nejčastější příčina? Popřípadě hledám znalého člověka na trase Brno - Letovice, který by to opravil dřív, než já nadělám víc škody jak užitku.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 14:09    Předmět: Citovat
Příliš málo informací. začal bych měřením napětí ze zdroje.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 14:15    Předmět: Citovat
Ja by som zacal stuahnutim manualu. Ale v jeho pripade zvetenim niekomu kto vie co robi.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 18:23    Předmět: Citovat
Podľa štýlu otázky to znie ako otázka nováčika. Odporúčam to dať do rúk odborníka.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 19:30    Předmět: Citovat
Schéma, sledovač signálu, nějakej generátor nebo zdroj signálu a hledat podle schématu kam ještě signál dojde. Já osobně tipuju desku korekcí s těma zapráskanýma dederónskýma atrapama na korekční obvody A273D a A274D.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 20:07    Předmět: Citovat
Tady je jakákoliv rada pouhým věštěním z koule, pokud tazatel nedodá nějaké další symptomy z proměření. Jsou uvnitř vůbec osazené všechny moduly které tam náleží?
beaumonty
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 20:37    Předmět: Citovat
Nic tam nechybí. Tohle neopravím. Jsem schopen opravit mechanické části magnetofonů, ale tohle je na mě moc složité. Líbí se mi stará technika, prostě to hraje lépe než dnešní otřesné plastové skříňky, nesoucí názvy kdysi prvotřídních značek. Takže nebudeme to protahovat, sám na to nestačím, pokud máte tip na starého praktika v udaném teritoriu, tak mě nasměrujte. V Brně jsem to zkoušel zatím na dvou místech a popravdě řečeno si mě prohlíželi dost divně. Dneska se totiž převážně opravy řeší výměnou celého pajšlu za nový.....
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 21:26    Předmět: Citovat
Na sever vod Oltecu bych nevěděl nikoho krom Jefa111 ve Slatinicích kousek vod Holomóca, ale vod Špilasu kus jižně bys natrefil na Jezefca (Velký Bílovice). V Ořechu kousek vod Třebíča dělá podobný frajkumšty mladej Pekárek alias "Sběratelrepráků". Chudáka Leoša alias Sinclaira z Luhačovic radši nezmiňuju, protože Leoš na tom zdravotně není nijak echt a na jeho práci se nedá spolehnout (jak je marod, tak nestíhá - i když hifař to vždycky bejval náramnej), takže asi tak ...
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2016, 22:46    Předmět: Citovat
Jestli by to moc nespěchalo, tak bych na to mohl nezávazně mrknout. Brno - Řečkovice.
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2016, 10:48    Předmět: Citovat
Co znám "Jef111" je dost časově vytížen.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2016, 11:16    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tak u Třebíča Laughing žádnej Ořech neznám a není.. Wink . Nejbližší Ořechov je u Telče a další u Brna.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2016, 14:48    Předmět: Citovat
Třeba myslel "Okřech" alias Okříšky Laughing
V Babicích nad Svitavou, což je v dosahu autobusu z Bílovic, funguje zdejší kapacita ZdenekHQ . Třeba by se ti na to podíval.. Wink
cairon001
Založen: Aug 03, 2018
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 7:27    Předmět: Citovat
Ahoj, sehnal jsem Teslu 820a, hraje dobře, jeden kanál byl odpojený, po zapojení (zasunutí konektoru koncového stupně) hraje perfektně. Jediné, co nefunguje, je indikátor síly signálu. Všiml jsem si ale, že je rozpadlý trimr (chybí otočná luneta i protikus se zářezem na šroubovák), který jsem označil na obrázku kolečkem a šipkou (obrázek je z internetu). Může nefunkční indikace síly signálu být způsobena tímto rozpadlým (fakticky chybějícím) trimrem? Pokud mi nevadí, že ta indikace vyladění nefunguje, je třeba ten rozpadlý trimr řešit? Nechci, aby se při používání kvůli tomu třeba pokazilo něco jiného...
Díky moc za odpověď!
Hynek
 Velikost:  198.66 kB
 Zobrazeno:  221 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 8:15    Předmět: Citovat
cairon001 napsal(a):
. . . ano, zcela zásadní
ne . . .
http://www.radiojournal.cz/schemata/Tesla820prilohy.pdf
 Velikost:  174.31 kB
 Zobrazeno:  136 krát
fredis
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 9:34    Předmět: Citovat
V některých modulech TV byl takový "trimr" osazován už z výroby! Laughing Wink
