Vysavac Karcher T 12/1 - preruseny kabel
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 11:21    Předmět: Vysavac Karcher T 12/1 - preruseny kabel Citovat
Mame v robote uz dost rokov vysavac Karcher T 12/1. Vcera este fungoval, dnes uz nefunguje. Zistil som, ze jedna zila kabla je prerusena.
Mechanicke poskodenie som ziadne nenasiel, skusal som ho aj vselijako ohybat, ale nic. Navijaci bubon to nema, kabel sa navija rucne na vrchnu cast vysavaca. Zvykne sa to prerusovat v zastrcke alebo v priechodke do tela vysavaca? Kabel ma 12 metrov, nahradny asi nezozeniem a vymena v servise nebude lacna zalezitost.
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 11:27    Předmět: Citovat
Pri 12 metroch by sa dal odmerať meračom kapacity na koncovke. Keby bol prerušený v koncovke, kapacita skoro žiadna, ale pri prerušení pri vysávači by to na tých 12 metroch už nejakú kapacitu vykazovalo.
Čo je to za suprový kábel, že sa nedá skrátiť o 10 cm, prípadne namontovať nová koncovka?
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 11:31    Předmět: Citovat
No uz si predstavujem, ze odrezem koncovku a kabel bude preruseny na inom mieste Very Happy
Asi to zoberiem domov na analyzu.
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 11:45    Předmět: Citovat
Tak uvolni tú priechodku, a vo vnútri vysávača potiahni žily káblu, každú zvlášť a silne. Prerušená sa vytiahne von. Teda pokiaľ to bolo v priechodke alebo blízko nej.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 14:44    Předmět: Citovat
Možno tou bezkontaktnou skúšačkou by to šlo premerať. Fázu do jednej žily a potom do druhej. V prerušenom mieste by to mohlo zmeniť signalizáciu fázy.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 16:33    Předmět: Citovat
Občas zkouším kabely měřičm kapacity (tím nejobyčejnějším, co bývá v multimetru) - změřím jednu stranu, druhou stranu a porovnávám. Úspěšnost vystopování přerušeného místa je tak na 90% - některé kabely jsou asi zakleté. .
Dál se hodí i ta metoda, co popisoval PotPolo, popřípadě (v případě, že by se vysavač občas při lomcování kabelem rozjel), tak zapojit kabel do zkratu (obě žíly do série - prostě ve vysavači ho propojit) přes cca 500W žárovku - najítí místa, kde se kabel občas spojí, signalizuje nejen žárovka, ale často i plamen, co vyšlehne z kabelu - moc úspěšná metoda to není, ale je zase hodně efektní Twisted Evil .
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 17:05    Předmět: Citovat
Tak pomohol osciloskop. Nastavit na 10mV/div, hrotom sondy sa dotknut izolacie kabla. Vypnut vypinac, kabel vrazit do zasuvky jednou stranou - velka amplituda (dobry vodic) a potom druhou stranou - minimalna amplituda (preruseny vodic). Takto to bolo hned za koncovkou, takze som dalej nemusel nic hladat.
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 18:13    Předmět: Citovat
Koncovka vymenena, vysavac funguje.
Pitva povodnej gumovej koncovky: vodic sa postupne polamal a nasledne asi pri zapnuti uhorel "posledny vlas".
 Velikost:  44.87 kB
 Zobrazeno:  145 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 18:18    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
To je rychlý a jednoduchý způsob. Mám tu nejlevnější s LCD displejem pouze na tento účel. Je to sice šmejd za pár korun, který se nehodí pro seriózní měření, ale na toto plně vyhovuje. Přerušení určí s přesností na milimetry. Dají se zkoušet jakékoliv kabely, ke kterým lze připojit fázi. Klidně i sdělovací, pokud nejsou připojeny k zařízení (všechny žíly musí být "ve vzduchu").
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2021, 22:09    Předmět: Citovat
Vysavac nahodne prestaval fungovat.
Za priechodkou jedna zila kabla prehorela az von Shocked Bola uplne prerusena a ked kabel visel v spravnej polohe, vysavac fungoval.
 Velikost:  70.03 kB
 Zobrazeno:  39 krát
