dálkově ovládané diody
qdj
Založen: Mar 07, 2016
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 13:03    Předmět: dálkově ovládané diody Citovat
Ahoj, chtěl bych vytvořit hru, kdy mám 8 přepínačů, které dálkově ovládají diody - 8 modrých, 8 červených. Každý přepínač je 3polohový vypnuto/modrá/červená. Přepínače jsou umístěny na různých místech v okruhu do 50 metrů od základny. Diody jsou na jedné desce na základně. Hráči běhají a podle barvy svého týmu přepínají přepínače. Rozhodčí kontroluje na základně počet rozsvícených diod podle barvy. Jak toto co nejefektivněji vyrobit, respektive koupit? P.s. mé znalosti programování i elektroniky jsou v podstatě nulové, takže preferuji stavebnicové řešení bez programování. Díky
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 13:12    Předmět: Citovat
Nejjednodušší to bude drátama - přepínače potřebuješ 3-polohový, označovaný obvykle I-O-I (uprostřed je vypnutej, v obou krajních polohách se se společným vývodem spojenej jeden ze dvou krajních) - stačí páčkový. Od každýho přepínače natáhneš 3 dráty k centrální jednotce a tam napojíš na zdroj ke každýmu přepínači 2 LEDky potřebnejch barev a společnej ("zpětnej") vodič. Finýto šlus ende, kaňéc fýlma. Cena - nějakej zdroj, LEDka krát požadovanej počet, přepínač I-O-I krát požadovanej počet, dráty krát požadovaná dýlka v metrech krát tři. Výhoda - naprosto nezarušitelný čímkoliv, blbuvzdorný, laciný. Nevýhoda - požadavek na relativně neměnnou instalaci, těžko měnitelná konfigurace umístění - tu usnadní přidání konektorů do vedení a možnost používat předem připravený různě dlouhý úseky kabeláže.
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 13:33    Předmět: Citovat
8x 50m káblu je lacné riešenie? Shocked
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 13:51    Předmět: Citovat
Jo, třeba SYKY je poměrně laciný kabel.
Z těch statisíců existujících typů se určitě dá najít i nějaká, extrémně levná, ale účelu vyhovující dvojice konektorů.
Samec, Ty už máš ve volným čase pro mladýho jistě připravený totální bezdrátový řešení - a skoro zadarmo, žejo? Very Happy
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 13:57    Předmět: Citovat
Možná použít čtyři takové soupravičky
https://www.ebay.com/itm/433MHz-DC12V-4-CH-Channel-Wireless-RF-4-Relay-Remote-Control-Switch-Receiver/172763087568?epid=27004571321&hash=item28397b82d0%3Ag%3AlnkAAOSwehZaD5LX&_sacat=0&_nkw=remote+433+Mhz+4ch&_from=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313&LH_TitleDesc=0
sinclair
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 14:00    Předmět: Citovat
Jojo, na 433 a u nás to nepochybně bude spolehlivý Very Happy
Mám nějaký zlušenosti se 433 moduly, co používal dřív Jablotron. Nikdy víc..
breta1
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 14:06    Předmět: Citovat
Vždycky je něco za něco.
Jestli to není na olympiádu, ale pro zábavu, mohlo by to stačit.
Otevíráme s tím garáže, auta atd....
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 14:18    Předmět: Citovat
Telefonny 4-zilovy kabel stoji asi 5 eur za 100m. Je to sice smejd (CCS = med na oceli), ale na taketo pouzitie to hadam stacit bude. Konektory sa nakrimpuju klasicke lacne RJ11.
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 15:06    Předmět: Citovat
s dipólom do 300m
https://www.ebay.com/itm/433Mhz-RF-transmitter-and-receiver-link-kit-for-Arduino-ARM-MCU-WL-/132474589053
alebo trošku drahšie s väčším výkonom do 5km
https://www.ebay.com/itm/LoRa-SX1278-Long-Range-RF-Wireless-Power-Mental-Module-SX1276-5Km-For-Arduino/192272728108
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 15:18    Předmět: Citovat
No a ako k tomu pripojis prepinac a LED? Rolling Eyes
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 15:25    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Telefonny 4-zilovy kabel stoji asi 5 eur za 100m. Je to sice smejd...
Jestli se kabely mají smotávat a přitom sloužit dlouhodobě, měly by být slaněné a přiměřené kvality. Typy s plnými žilami se na to nehodí. Nejlevnější sdělovací šmejd by se mohl ve výsledku prodražit.
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 15:29    Předmět: Citovat
Káble by hráči našli a išli by podľa nich až k prepínaču. A ďalší problém: ako zabrániť, keď napríklad modrý tým prepne prepínač, a následne ho červený tým prepne na svoju farbu? To by musel stále niekto sledovať LEDky, a zaznačiť aj krátke rozsvietenie farby.
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 15:53    Předmět: Citovat
Já bych to uměl, navíc 433MHz někde v terénu na louce není problém, klidně umím i 868MHz. Oboustranně, t.j. duplexem. Jen by to nebylo hned a bylo by to relativně drahý. Takže tímto se to škrtá. Nesmíte si vzpomenout vždycky o prázdninách. Very Happy
P.S. Na fotce je sice "prapředek", ale jako illustrace to stačí. 433/868 + procesor v jednom pouzdru.
 Velikost:  49.8 kB
 Zobrazeno:  111 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 16:51    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Pomocou 8+1 Arduín?
https://www.ebay.com/itm/16M-5V-Mini-USB-Nano-V3-0-ATmega328-Micro-controller-CH340-For-Arduino-Cable/263456089312
Alebo ešte lacnejšie riešenie bez nutnosti zložitého programovania:
osem takýchto vysielačov
https://www.ebay.com/itm/Hot-Mini-Wireless-433Mhz-RF-Remote-Control-1527-Learning-Code-Transmitter-Module/311935913857
a štyri takéto prijímače
https://www.ebay.com/itm/433MHz-Superheterodyne-Wireless-Receiver-Module-Support-EV1527-PT2262-Encoder/142571172845
a jedno Arduino
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 16:56    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
rnbw napsal(a):
Ano, ked sa to ma zmotavat, tak treba kupit lanko, samozrejme medene.
9 Arduin - to je fakt parada pre niekoho s takmer nulovymi znalostami programovania...
