Sháním schéma k LED zkoušečce ZN-11
komar
Založen: Jun 24, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 10:34    Předmět: Sháním schéma k LED zkoušečce ZN-11 Citovat
Ahoj, sháním schéma k LEDkové zkoučečce ZN-11. Jsou tam shořelé odpory a nevím hodnoty.Pokud jí někdo řešil, dejte mi vědět.Díky
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 17:52    Předmět: Citovat
Dobrej den
tu vadasku jsem si stavěl ( když ještě se nedala koupit ale je to kopie originálu ) schéma na http://sharerapid.cz/stahuj/s40u8y0h přidal jsem si tam doutnavku a zvedl watáž srážecích rezistorů ( na 15W )
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 18:39    Předmět: Citovat
To PDF má 65k. Dej to rovnou sem jako přílohu.
Wolf70
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2013, 18:46    Předmět: Citovat
tak tu je
WADASKA2.PDF
 Soubor:  WADASKA2.PDF
 Velikost:  64.81 kB
 Staženo:  976 krát
Libohor
Založen: Mar 08, 2017
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 16:45    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Vždyť to PDF má 65k. Dej to rovnou sem jako přílohu.
Dekuji,ale soubor nejde zobrazit
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 16:47    Předmět: Citovat
Zobrazuje sa OK.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 16:49    Předmět: Citovat
Very Happy
Vadaska
 Soubor:  vadaska.png
 Velikost:  53.73 kB
 Staženo:  509 krát
Wolf70
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 17:09    Předmět: Citovat
Další schéma z inetu Wink( Pozor na Ledky jsou jen na 2mA )
ezn89.pdf
 Soubor:  ezn89.pdf
 Velikost:  55.96 kB
 Staženo:  441 krát
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2018, 15:56    Předmět: Citovat
Dostal jsem zkoušečku ZN-11, a zase jinou. Tahle má 20 tranzistorů.
Schema jsem nenašel, tak jsem ho nakreslil, a dávám do placu.
Měnil jsem všech 6 tranzistorů a 2x270Ω ve zdroji Ikonst,
obě LED +/- 6V, a tranzistor pro LED 12V.
Po prvních krocích jsem ji připojoval na síť přes 12kΩ/5W.
Podél KF423 vede spoj k zelené LED ve vzdálenosti <0,5mm.
Přeškráb jsem ho na obou koncích, a nahradil drátkem.
pepper
 Velikost:  66.67 kB
 Zobrazeno:  310 krát
 Velikost:  230.26 kB
 Zobrazeno:  336 krát
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 19:16    Předmět: Citovat
Koukám, že to není tak staré téma. Taky ji spravuju, odpálil jsem ji naprosto drastickým způsobem. V té "sondě" na šňůře je pojistka F 0,2A. Která teda normálně nemůže odejít.
Taky se mi zdá, že ten řetězec mám zapojen jinak, ale teprve to prolézám. Netušil jsem doteď, že TO 92 má 3! způsoby zapojení. E-B-C, B-E-C, B-C-E.
pepper
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 20:16    Předmět: Citovat
Pořadí B-E-C mají snad jen VF tranzistory.
Já si vzpomínám, že jsem tam měl vše E-B-C
Koukal jsem na netu na datasheety, a je to tak.
Jen západní BF423 mají pořadí B-C-E
Mám dojem, že v tom schémátku výše je otočený C 6µ8 v obvodu pořadí fází.
Koukni prosím, jak je to v tom tvém kusu.
pepper
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 21:15    Předmět: Citovat
Já je tam právě mám, což mne mátlo, nejdřív jsem zkoušel kutit bez schematu.
To se kouknu, taky pípák je už dvouvývodový. Asi různě inovovali.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 19:16    Předmět: Citovat
a neukazuju tie trandy nahodou obojstranne to iste číslo v tom prípade by boli načnute
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 20:56    Předmět: Citovat
Dneska jsem to dal do krabice. Nefunguje zdroj proudu, to schéma vypadá rozumně, ale tranzistory jsou tam jinak, ale z báze přece nebude výstup. Jednou propípnu tranzistor, tváří se ok, v obou směrech cca 0,6V, potom ho zas vezmu do ruky a je prošvihnutý. Už mne to nas....
tornado6
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 21:02    Předmět: Citovat
no ked ma v oboch smeroch povedzme 638 tak je pravdepodobne že je trand v kybli
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
