Dobrej den
tu vadasku jsem si stavěl ( když ještě se nedala koupit ale je to kopie originálu ) schéma na http://sharerapid.cz/stahuj/s40u8y0h přidal jsem si tam doutnavku a zvedl watáž srážecích rezistorů ( na 15W )
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3762 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st březen 08 2017, 16:47 Předmět:
Zobrazuje sa OK. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út leden 22 2019, 19:16 Předmět:
Koukám, že to není tak staré téma. Taky ji spravuju, odpálil jsem ji naprosto drastickým způsobem. V té "sondě" na šňůře je pojistka F 0,2A. Která teda normálně nemůže odejít.
Taky se mi zdá, že ten řetězec mám zapojen jinak, ale teprve to prolézám. Netušil jsem doteď, že TO 92 má 3! způsoby zapojení. E-B-C, B-E-C, B-C-E.
Zaslal: čt leden 24 2019, 20:56 Předmět:
Dneska jsem to dal do krabice. Nefunguje zdroj proudu, to schéma vypadá rozumně, ale tranzistory jsou tam jinak, ale z báze přece nebude výstup. Jednou propípnu tranzistor, tváří se ok, v obou směrech cca 0,6V, potom ho zas vezmu do ruky a je prošvihnutý. Už mne to nas....
