Ovladanie cerpadla dvoma pripojkami
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2018, 18:41    Předmět: Citovat
Najjednoduchšie riešenie: jedna zástrčka, dve zásuvky a podľa potreby zapojiť do jednej alebo druhej. A to ani nie tak podľa toho, kto práve púšťa vodu, ale podľa toho, kto je prítomný. Predpokladám, že počas neprítomnosti bude prívod z tej či onej strany vypnutý, aby prípadná neželaná návšteva počas vašej dlhšej neprítomnosti nemohla zapnúť čerpadlo. Inak by sa mohlo stať, že by tá spotreba mohla byť podstatne vyššia.
Vladimir1955
Založen: Mar 17, 2016
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2018, 18:46    Předmět: Citovat
Nakoniec to mozno skonci tam... ja som to iba chcel trosku elegantnejsie vyriesit...
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2018, 19:29    Předmět: Citovat
Vladimir1955 napsal(a):
ale vrtat chceme cca na ruru d150mm , ako tam mozem dat dve cerpadla??
No jo, tak to došlo trochu k nedorozumění, psal jsi o studni, tak jsem to bral jako klasické 1m průměr a to co myslíš je vrt.
Z toho je pak těžké poznat co vlastně chceš, aby šlo dobře poradit. Všechno aby z Tebe člověk tahal Very Happy Já z toho co si psal, myslel, že už tam studna je a z toho jsem vycházel. Taky si myslím, že na to jaké množství vody je potřeba čerpat, by Malyš a pod mělo bohatě stačit. Tyto čerpadla mají příkon do 500W dokonce by šly dát i nad sebe. Píše se u nich, že se vejdou do vrtu 110mm, při vrtu 150mm by se vedle čerpadla vešel i kabel. To čerpadlo s s příkonem 1,1kW je spíš pro rodinné domky s trvalým pobytem.
Naposledy upravil Jenys dne út červenec 17 2018, 20:02, celkově upraveno 1 krát.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2018, 19:44    Předmět: Citovat
Jenomže to bude všechno jinak, s 1kW čerpadlem se dá krásně zalívat, kropit dlažbu, umývat auto, napouštět bazén, tak že ta spotřeba stoupne na 200 Kč ročně Laughing
//Jenže kWatt do 150 mm vrtu? To vycucne za 10 vteřin do sucha
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2018, 19:51    Předmět: Citovat
ano... presne tak to moze skoncit, sice zalievat s nim nemusime, umyvat dlazbu s nim tiez nemusime, alele umyt auto s nim, to by bolo super, lebo ked umyjes auto s vodou z potoka vies ako vyzera...A ked pripojis vabku na vodu z potoka, tak je za hodinu po nej(uz sme odpisali tak dve, aj ja, aj svagor)...
Jenys
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2018, 19:52    Předmět: Citovat
Na zalévání je voda z potoka, pokud mezitím nevyschne Very Happy
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2018, 19:55    Předmět: Citovat
mam 63 rokov, zatial voda v rieke nevyschla, skor naopak, skor sa bojim povedne, ze mi chatka odplava...
Jenys
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2018, 19:59    Předmět: Citovat
Tak to jsme na tom stejně, ročník 55 Very Happy
microlan
Ale i ty 2 stovky jsou daleko pod náklady na přepínání. Stykač stojí 500,-
//dej švárovi tu morální facku a máš litr v kapse
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2018, 20:16    Předmět: Citovat
Uz som rozhodnuty, ak k tomu dojde, tak to urobi takto vid obrazok... naklady cca 5-10Eur a kazdy si minie elektriky, kolko bude potrebovat...
 Velikost:  36.3 kB
 Zobrazeno:  92 krát
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2018, 21:07    Předmět: Citovat
Nie, ze by som chcel rypat - ale tu je krasny dokaz, ze rozum s vekom nechodi Twisted Evil To ste obaja vazne taki stari trkvasi, ze sa budete handrkovat o drobne za elektriku, zato drahe wapky si nechate znicit? To iste plati o nakladoch za stykace atd, vo finale to vyjde ovela drahsie ako elektrina Very Happy Neskutocne Laughing
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2018, 23:49    Předmět: Citovat
Ešte by ste tam mohli dať vodomery. Teraz sa montujú všade do bytoviek nové s diaľkovým odpočtom cez wifi. No a tie staré, síce s expirovanou skúškou, ale stále funkčné, ľudia vyhadzujú do koša.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2018, 5:31    Předmět: Citovat
Taky záleží na kapacitě vrtu a vydatnosti pramene. Soused zprovoznil starý vrt, původně s ruční pumpou, který na občasný odběr jednoho-dvou kýblů stačil. Po instalaci čerpadla je vrt v řádu desítek vteřin bez vody a půl hodiny se musí čekat. Bez hladinových spínačů to ani nelze provozovat. Vodárna, spínače a další náležitosti vyšly kolem 10000Kč a to nepočítám přívod elektriky plus práce. Ve výsledku je to nepoužitelné a zbytečně vyhodil peníze. A to uvažoval, že ušetří a dokonce zruší přípojku obecního vodovodu. Smile
Vladimir1955
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2018, 9:05    Předmět: Citovat
Chlapi, este raz, zamerom tohto vlakna bolo "pripojenie jedneho cerpadla na dve nezavisle siete" a nie studne(vtrtu) samotnej, kapacita, priemer vrtu, hlabka vrtu a pod. To patri na ine forum...
Tak ze este raz, vrt bude sluzit len na varenie, varenie kavy, umyvanie riadov a pre sliepky a zajace...Na umyvanie auta to asi kapacitne nebude stihat...
Achab
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2018, 9:48    Předmět: Citovat
Připojení PE pouze z jedné strany podle posledního schématu lze připustit jedině u pevně připojených přívodů.
Při zapojení přes zásuvky a vytažené vidlici větve TN-C-S je čerpadlo bez ochrany. Tedy pokud nemá třídu ochrany II.
Pokud mají zásuvky sloužit i k jinému účelu, je možnost jejich montáže na pevně připojenou plastovou rozvodnici s vestavěným přepínačem. V tom případě musí být zajištěna možnost bezpečného vypnutí obou přívodů. Vzhledem k připojení z různých objektů by měl být hlavní vypínač přímo na místě.
Strana 4 z 8
