Lepidlo na plosne lepeni skla
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 18:04    Předmět: Citovat
Tak šup, gravírovačku a hezky to vybrousit do skla. Lenost se nevyplácí.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 18:15    Předmět: Citovat
Tisky jsou typu barevne fotky Smile
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 18:31    Předmět: Citovat
Řekl bych, že to pro Tebe (či spíš nějakou šikovnou ženskou, co to umí) nemůže být problém. Jen to bude piplačka...
termit256
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 19:45    Předmět: Citovat
Jo, jen cim to slepit.
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 20:10    Předmět: Citovat
Jen pro tu prdel - zkoušel jsi vodní sklo?
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 20:27    Předmět: Citovat
A co lepiddlo na sklo, kterym se dnes vlepuji celni skla do aut? Kamarad, ktery dela v jednom nejmenovanem velkem servise s tim lepi uplne vsechno, rika ze lepsi lepidlo nezna. Agresivni neni, neporusi treba lak nebo plasty.
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 20:46    Předmět: Citovat
Skla do kastlí se vlepujou jen za obvod - polyurethanovým lepicím samovulkanizačním tmelem, kterej po vytvrzení vytvoří v podstatě vrstvu syntetický gumy po celý spáře mezi sklem a kastlí. Jenže to je tak maximálně cenťák na šířku a navíc je to černý jak tma v negerský prdeli a tím i neprůhledný. Takže NEBLBNI...
termit256
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 5:51    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To muzu zkusit.
Je to opravdu pruhledne jako sklo?
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 6:25    Předmět: Citovat
Já s tím zkoušel slepovat rozbitý sklenice, na kterejch nebožce bábince záleželo ve vitrínce. Vidět to bylo jen z blízka - a taky na to už moc nesměla přijít voda, obzvlášť horká ne. On to je vodnej roztok křemičitanu - ale vůbec netuším, co to učuní na těch plastech. To je právě o tom to zkusit...
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 7:53    Předmět: Citovat
existoval dentakryl do kterého se zalévaly kytky, brouci a pod. Nevím jestli ještě existuje a taky nevím co udělá s fólií. Čirý ale byl.
Ta fólie má rozměr skla nebo menší ?
termit256
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 8:15    Předmět: Citovat
Pokud si vzpominam tak ten dentacryl po case zloutnul coz bych nechtel. Folie je o kousek vetsi nez sklo, po slepeni se orizne.
Edit: ted jsem nasel jakousi pryskyrici s uv filtrem, tak to by snad mohlo fungovat. Kilovka stoji 500 coz je prijatelne. Tak uvidime.
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 8:38    Předmět: Citovat
Když se tak nad tím zamejšlím, napadá mě ještě chemicky čistej dihydrogenoxid. Index lomu má prakticky stejnej jako sklo, tudíž by nezhoršoval optický parametry při průchodu světla skrz takhle vytvořenej "diapozitiv". Používá se to běžně v mikroskopii při výrobě různejch preparátů, proč by se to nedalo využít i takhle? Spíš by se jednalo o to, aby jednak ty tenký přechodový vrstvičky dihydrogenoxidu mezi sklem a potištěnou fólií nevysychaly, a pak stejně jako v případě lepicího roztoku ředěnýho toluenem, co by ta trvalá přítomnost rozpouštědla učunila s materiálem předlohy, i když to je v případě dihydrogenoxidu polární = nemělo by mít na plastovou fólii destruktivní vliv. Ale protože dihydrogenoxid sám o sobě nelepí, aspoň teda ne sklo nebo plasty, musela by se vzájemná poloha těch skleněnejch desek i předlohy zajistit obvodovým slepením, který by zajistilo samozřejmě i těsnost pro ten dihydrogenoxid ...
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 9:02    Předmět: Citovat
Já bych vyzkoušel PATTEX One For All Crystal.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 9:22    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Řešíš tady zežloutnutí lepidla a že ti vybledne tisk až téměř do ztracena ti nevadí?
termit256
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 10:43    Předmět: Citovat
Toner snad nevybledne, je to prece zapeceny prasek ne? Ten obrazek je jen uprosred folie, zbytek by mel zustat pruhledny.
Strana 2 z 3
