Hromadné vyspájkovanie z dvojstrannej dosky
josek
Založen: Jul 01, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 7:59    Předmět: Hromadné vyspájkovanie z dvojstrannej dosky Citovat
V niektorých starých doskách sú súčiastky, ktoré by som rád vydoloval z dvojstrannej dosky bez újmy, niekedy aj komplet z celej dosky. Má na to niekto dobrý a rýchly spôsob?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 8:22    Předmět: Citovat
Jako, ze i opdpory, kondiky apod? Pri dnesnich cenach techto soucastek mi to prijde zbytecna prace. Navic u kondiku nevis na jake jsou napeti. To same u malych tranzistoru a diod, najit typy podle smd kodu je mirne receno nepolehlive. Osobne to delam tak, ze desku ocisluju fixem, a postahuju datasheety k IO, mosfetum a podobnym veklym soucastkam a k nazvu toho pdf pridam cislo desky. Desku hodim do krabice a soucastku vypajim az ji pripadne potrebuju. Vypajim jen soucastky typu civky, krystaly, elektrolyty, ledky, prepinace, odporova site a podobne velke veci. To delam jen obcas kdyz je nuda a do niceho jineho se mi nechce poustet Smile
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 8:24    Předmět: Citovat
V devadesátkách jsem to dělal na kamnech Smile prostě jsem desku na chvíli položil na plotnu a pak součástky vyklepl. Většinou šlo o desky ze starých sálových strojů, takže logický IO. Pájený klasickou olověnou pájkou, to taky dost pomohlo, a hlavně s nezahnutýma vývodama. Všechny IO, co vím, tak to přežily.
Pak si jeden známej pořídil horkovzdušku, ale takovou trochu extrémní, přes kompresor hnanej vzduch do výkonnýho vyhřívanýho tělesa a do trysky. Tím jsem cín doslova vyfukoval z desky, z prokovů, prostě ze všeho.
Dnes by na to byla asi ideální cínová lázeň, položit desku zespodu na ní a součástky pohodlně svrchu vytahovat.
termit256
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 8:56    Předmět: Citovat
Vyvodove IO jsem kdysi taky vyndaval nahrivanim desky plamenem z klempirske letovacky, ale po case jsem stejne zjistil ze jich pouziju jen minimum a tak mi to prislo jako zbytena prace a tak ted skladuju cele desky.
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 10:51    Předmět: Citovat
Šamponek to dělal horkovzdušnou pistolí.
josek
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 12:00    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Jako, ze i opdpory, kondiky apod? Pri dnesnich cenach techto soucastek mi to prijde zbytecna prace. Navic u kondiku nevis na jake jsou napeti. To same u malych tranzistoru a diod, najit typy podle smd kodu je mirne receno nepolehlive. ...Vypajim jen soucastky typu civky, krystaly, elektrolyty, ledky, prepinace, odporova site a podobne velke veci. To delam jen obcas kdyz je nuda a do niceho jineho se mi nechce poustet Smile
Mal som na mysli práve vývodové súčiastky, ktoré sú od originálnych výrobcov a ktorých býva na doskách z priemyselných meracích zariadení vyrobených aj v Európe veľa.
Ibaže bývajú osadené v "pasentných" prekovených dierkach, z ktorých sa spájkovačku a odsávačkou zle dolujú, zvlášť viacvývodové súčiastky.
Určite som nemal na mysli nejaké rádiá alebo iné lacné dosky z Číny, ktoré vyhadzujem.
Možnože ten Šampónkov spôsob aj na jednej doske vyskúšam, keď nebude lepší nápad
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 12:03    Předmět: Citovat
Ja to delam aky tak Laughing
Ale jen par soucastek z desky co se mozna "nekdy" muze hodit.
Chce to ale nejakou lepsi s regulaci teploty a ventilatoru.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 13:02    Předmět: Citovat
Toto jsem vydoloval horkovzdušnou pistolí, bez regulace, na 2, po chvíli jsem s deskou klepnul o svěrák a dost toho vypadlo na první klepnutí.
 Velikost:  52.93 kB
 Zobrazeno:  119 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 19:21    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Nikoliv, Šamponek používal autogen. Smile
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 20:02    Předmět: Citovat
Ten taky... Very Happy
samponek napsal(a):
... Desku zahřeješ horkovzduškou nebo hromadně švajcem a všechno odpadne ještě dřív, než se to stihne seškvařit, zbytek zarovnáš drátěným kartáčem a kupodivu i spoje zůstanou celý Very Happy
( starý PC desky a komponenty a tak )
josek
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 10:47    Předmět: Citovat
švajcem=autogénom?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 11:45    Předmět: Citovat
Ved logicky, predsa Schweiz = autogen Laughing Twisted Evil
microlan
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 12:03    Předmět: Citovat
Analogicky: die Schweißung
josek
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 13:11    Předmět: Citovat
Tak švajc teda nemám, ale skúsim to tou teplovzduškou
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 21:26    Předmět: Citovat
S opalovací pistolí to jde v pohodě. Dělám to taky. Až na zdravotní aspekty to je bezvadná a rychlá metoda. Je nutné to dělat venku nebo na balkóně. Někdy to člověk neodhadne a pak se začne škvařit deska a kouří se z toho. Výpary nebudou nejzdravější a je lepší mít větrání. Kdysi jsem to dělal v kuchyni a palčivý smrad zůstává na nábytku docela dlouho.
Chce to si desku upnout do svěráku nebo ke stolu a mít tak volné ruce pro pistoli a pro pinzetu na vytahování vývodových součástek. To když jsou vývody naohýbané a součástky nevypadnou samy. Většinou stačí mít desku volně v ruce, ohřát kus desky a klepnout s ní. Takové feritové trafo nebo tlumivka vypadne často samo působením gravitace. SMD odpůrky a keramické kondenzátory odletí s proudem vzduchu, stačí do nich něčím strčit.
Hlavní problém pak je, co s tou hromádkou udělat. Občas sice něco roztřídím do šuplíčků, ale i tak mám několik sklenic neroztříděných vytěžených součástek. Už tak asi zůstanou a nakonec je potomci vyhodí.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
