Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 662 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: čt srpen 30 2007, 19:39 Předmět: Vplyv odporu repraku na zosik
Zosik ja stavaný pre repro 3ohm. Ja mám len 4ohmové. Čo sa može integr. obvodu-zosiku stať ak tam pripojim jeden 4ohmový repro. alebo dva také paralelne (teda 2ohmy)? V tomto sa až tak nevyznám, tak ma za to neukamenujte.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32043 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 30 2007, 20:16 Předmět:
4Ohmovým reprákem vůbec nic nepokazíš, jen bude opravdu trošku míň hlasitý - ale neboj, že bys to extra poznal. Tu paralelní kombinaci bych nezkoušel, zes se přetíží a buď půjde do limitace - začne chraptět neboli zkreslovat, a nebo taky může začít vypínat ochrana ( v lepším případě) nebo dokonce může následovat režim GENERÁTOR DÝMU... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt srpen 30 2007, 20:26 Předmět:
Obecne vyssi zatez nevadi, nesmis jit ale pod nejnizsi moznou impedanci reproduktoru, v tvem pripade to znamena, ze kdybys zatizil 2Ohm, tak to muze jit do kytek, ale vyssi snizis celkovy vykon(podle impedance reproduktoru)
Zaslal: čt srpen 30 2007, 21:02 Předmět: Re: Vplyv odporu repraku na zosik
vicious napsal(a):
To tam je tam za IO výstupní trafo či co, že je to zrovna na 3ohm ?
V praxi impedance obyčejných beden má většinou takovou kmitočtovou závislost - "rozptyl", že bavit se o 1ohm je trošku Hi-Endový _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá srpen 31 2007, 8:57 Předmět:
Ještě k těm 3ohm - to je kvůli tomu, aby mohli definovat výkon, kterej to dá při určitým napětí, proto ty 3 ohmy. Těžko kvůli tomu bude někdo vymýšlet 3ohm reprobedny, i když by to teoreticky ze 4 a 8 ohm repro složit šlo.
Vzhledem k jeho jednoduchosti a nepřítomnosti žádné zásadní ochrany bych určitě šel do 4ohm za cenu menšího výkonu, 2ohm bych neriskoval. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12365 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá srpen 31 2007, 9:14 Předmět:
A budeš se divit, existuje 15" repro s impedancí nominální 3 ohmy. Vymyslel soudruh Behringer, aby to mohlo být buzeno 3ks LM3886 paralelně a vyždímalo se z nich maximum.
V tomto případě ovšem bych tazateli doporučil "neřeš, nepřepínej, ber to jako fakt".
Zaslal: pá srpen 31 2007, 9:23 Předmět:
Snad je tazatel inteligentní a nepoloží otázku, zda by ten 1ohm nešel "odmotat" z běžnýho 4ohm. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
