Určení typu rezistoru
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 19:39    Předmět: Určení typu rezistoru Citovat
Ahoj
Pozná někdo tenhle rezistor?
měl by to být nějaký náš typ, délka cca 9,5 mm a průměr 3-3,5 mm
Děkuji
 Velikost:  101.84 kB
 Zobrazeno:  144 krát
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 19:52    Předmět: Citovat
To vypadá, jako TR105 (0,25 W)
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 19:57    Předmět: Citovat
Pravděpodobně uhlíkový vrstvový, předchůdce TR214.
ferdislav
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 20:17    Předmět: Citovat
Tak podle obrazku na netu by to odpovidalo uhliku TR105, dekuji!
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 20:40    Předmět: Citovat
TR105 má ale průměr 4,2 a délku 10,2.
Podobné jsou další typy, třeba TR143.
ferdislav
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 20:53    Předmět: Citovat
aha, no nějak jsem nenašel nic lepšího než
http://www.elektrobazar.com/catalog/product/4033-uhlikovy-rezistor-tr-105-75r-025w
kde to vypadá dost podobně,ale rozměr ani jiné neuvádějí a v katalogu ho nemám, zkusím najít něco o tom 143 ještě tedy
díky
asi mi nějak ten gugl moc dobře nefunguje, nejsem schopnej najít nic ani o jednom typu, nebo něco dělám špatně (
Sendyx
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 21:49    Předmět: Citovat
Třeba si pořídit knihovnu Wink .
Změř úplně přesně rozměry, včetně průměru vývodů, dále by bylo vhodné zkusit odhadnout Tk. Pak se to dá identifikovat přesněji. Bývaly i nějaké uhlíkové WK odpory.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 22:57    Předmět: Citovat
TR 151
Vrstvové metalizované rezistory 0,25W, délka tělíska 7 mm, průměr 3mm
TR 152
Vrstvové metalizované rezistory 0,5W, délka tělíska 10,8mm,průměr 4,2mm
 Velikost:  100.51 kB
 Zobrazeno:  190 krát
-- Gepard --
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 11:59    Předmět: Citovat
Není srovnání velikosti, ale jen ze zkušenosti, tvaru čepiček, stylu lakování a druhu fontu potisku je to jednoznačně TR151. Metalový odpor 0,25W, z větší části produkce v toleranci B. Na dobu vzniku a dobu produkce špičkový výrobek. Ostatně celá řada TR151-154.
Polož vedle něj cihlový TR112 či TR212 s proužky a udělej fotku.
Ale na 99% je to i podle popsaného rozměru a síly vývodů TR151.
Nesnášejí mráz a vlhko.
ferdislav
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 19:28    Předmět: Citovat
Tka jsem ještě podrobněji naměřil:
drát : 0,7-0,8
D : 3,7
d : 2,9
L : 9,7
S teplotou odpor roste
Na porovnání jsem našel TR214 (ač ten taky podle katalogu má rozměry trochu jinde, asi ty tolerance při výrobě byli dost veliké)
takže asi metalizovaný vrstvový 0,25W... a počítám max 250V ?
 Velikost:  78.32 kB
 Zobrazeno:  173 krát
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2018, 8:41    Předmět: Citovat
Také to může být dovozový odpor MLT-05 D= 4.2mm
L=10.8mm
drát d= 0.8mm
P=0.5W 350V
Tyto odpory nahrazovaly řadu TR 151-154 a byly dovozové. Měli značení MLT-0,25 -MLT-0,5- MLT-1- MLT2
sinclair
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 15:16    Předmět: Citovat
Nikoliv. Podle barvy, provedení, potisku a všech mír je ten cihlový kousek bezpečně TR151. To pod ním je TR212. TR213 nikoli, protože TR213 byly vyráběné jen v zelené barvě.
Proč do fotky vedle odporů nepoložíš třeba zapalovač, nebo krabičku sirek? Něco pro porovnání velikosti.
Ale podle mír to je tak, jak píšu.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 17:52    Předmět: Citovat
Souhlas se sinclairem, je to starej nespolehlivej uhlík...
sinclair
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 11:17    Předmět: Citovat
Charosu, není to uhlík. Je to úplně první metaloxid u nás vyráběný. Pokud pracoval v normálním prostředí a podmínkách, byl mnohem spolehlivější a měl poloviční šum, než uhlíkové odpory.
Proto například ta Elektroakustika Bratislava používala výhradně jenom tyhle odpory, případně později MLT a TR191-193, na přesnější místa pak TR161-162.
Pokud se v jejich zařízeních objevil uhlíkový TR112-212 a podobný, tak většinou na místech, kde nemohly žádným způsobem negativně ovlivnit parametry zařízení, nebo ho zcela znefunkčnit.
Proto je v zařízeních TEB obyčejných uhlíků tak málo. Dokonce ani v napájecích řetězcích a zdrojích až na výjimky nejsou.
TR151 jsem našel skoro všechny vadné v zařízení, vystavené podmínkám, které by nejspíš nepřežil žádný běžný uhlík. Je to výjimečná situace, se kterou jsem se i já potkal úplně poprvé.
Pokud jsem někdy tahal TR151 z nějakých zařízení, protože za to tahání tehdy stály, tak byly v naprostém pořádku a v toleranci.
ferdislav
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 21:34    Předmět: Citovat
Bezva
Dekuji moc za prinosne informace
