Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: po červen 18 2018, 6:26 Předmět: LG32LB561U
Dobrý deň. Chcem poprosiť o radu s touto TVP. Na uvedenom televízore sa začali strácať naladené programy z predvolieb. TVP je používané v satelitnom režime (Skylink). Po znovu naladení programov všetko normálne funguje, ale po vypnutí a zapnutí sa programy z predvolieb stratia a znovu treba ladiť. A takto dookola, vždy po vypnutí treba túto procedúru ladenia opakovať. Vie mi prosím vás niekto poradiť, ako tento problém vyriešiť. Ďakujem.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: po červen 18 2018, 6:51 Předmět:
Stáhni si schéma a podívej se, co je za paměti připojené k mikroprocesoru. Pokud TV ukládá nastavení do dedikované eeprom, může být tato vadná, mohl se do ní zapsat nějaký nesmysl, s kterým se tv neumí vypořádat nebo je HW problém kolem paměti, třeba napájecí,nebo utržené kuličky pod procesorem a tudíž odpojená komunikace s pamětí. Pokud by se ukládalo do NAND flash (má-li ji TV), může být taktéž vadná, tam je pak ta výměna arci složitější. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po červen 18 2018, 7:09 Předmět:
Zaky ďakujem za rýchlu reakciu. Schému som už zháňal, ale zatiaľ sa nezadarilo (TVP je pomerne nový 2015, tak možno preto, alebo zle hľadám). Asi budem musieť detailne prezrieť MB a z neho vylúskať typy pamätí a potom sa pohnúť ďalej. Ale ďakujem, Tvoja odpoveď ma nasmerovala, ktorým smerom sa pohnúť ďalej.
Zaslal: po červen 18 2018, 7:57 Předmět:
Zkus hledat podle označení mainu, velmi pravděpodobně jej mají i další TV. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po červen 18 2018, 12:42 Předmět:
Tak asi Flash 25q16, vypájet, zazálohovat několikrát a porovnat podle obsahu, otestovat paměť v programátoru. Dump nahrát do nové flash a vyzkoušet TV. Nějaký ten shop mode na tv předpokládám nastaven není? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po červen 18 2018, 13:03 Předmět:
Poprosím ešte o radu. Vie mi niekto poradiť, do ktorej pamäte sa v tomto modeli TVP ukladajú parametre naladených predvolieb? MB obsahuje aj SPI FLASH Memory MX25L8006. Neviem ale, či sa do nej ukladajú hodnoty predvolieb. Túto pamäť má aj Sahy (už naprogramovanú), ale uvádza, že je do modelu LG 32LB561V, MB 65388006(1.0), EBU62443105. A ja neviem posúdiť, či budú s originálnou pamäťou kompatibilné. Vie prosím vás niekto poradiť aj v tomto smere. Ďakujem.
Zaslal: po červen 18 2018, 13:21 Předmět:
UPDATE: eeprom je asi IC104, 24c256. Zkus koupit novou a připájet ji místo původní. To může zabrat i bez programátoru. Na flash nesahej. Původní paměť každopádně neztrať, pokud výměna nepomůže, muselo by se hledat dál a dump původní paměti je třeba mít k dispozici. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5040 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po červen 18 2018, 14:01 Předmět:
Raz som mal podobný prípad na inom TV, všetko naladené, a po opätovnom zapnutí TV nič, žiadny program. Pomohlo dať reset do tavárenských nastavení (alebo ako sa to volá). Je to v normálnom menu. Potom si TV už pamätal. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út červen 19 2018, 4:24 Předmět:
Takže nastal radikálny posun. TVP si už nielenže nepamätá predvolby, ale začína sa už aj resetovať do továrenských nastavení. Myslím si, že začína kolabovať FW. Vie mi niekto potvrdiť diagnózu. Ďakujem.
