Zaslal: ne červen 17 2018, 15:54 Předmět: Čím nahradit tento adaptér?
Dobrý den,
potřebuji sehnat náhradu za tento adaptér. Mohl by mi někdo poskytnout link na produkt v nějakém eshopu který mi poslouží? Absolutně tomu nerozumím a chci mít jistotu, že objednám správnou věc. Děkuji.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 17 2018, 16:12 Předmět:
Doplňující otázka - CO TO MÁ NAPÁJET?
Setkal jsem se s tím, že střídavý napájení mají modemy nebo switch/routery, který mají přímo v sobě na desce usměrňovač a za ním spínanej stabilizátor na 5V, kterýma napájejí celej vnitřek. V případě poruchy adaptéru pak pro ně stačí jakejkoliv jinej s přibližně odpovídajícíma parametrama - a zase naopak, jsou zařízení, který "přibližným" ekvivalentem napájet nejdou a vyžadujou striktně poměrně přesnou náhradu.
Vyfoť štítek mašinky, kterou to má napájet a se stručným popisem (je to modem značky ABC, je to switch YXZ atp) sem tu fotku dej. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5038 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne červen 17 2018, 16:26 Předmět:
Hľadaj 9V striedavých, 1.2A alebo viac.
Striedavé sa moc už nepredávajú. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne červen 17 2018, 16:44 Předmět:
mame v robote dve vahy ktore neviem aky blbec vymyslel. v dnesnej dobe idu na 11V AC 1100mA, daju sa na pajat aj DC ale vtedy nenabijaju vstavany akumulator.
Zaslal: ne červen 17 2018, 17:07 Předmět:
Misocko - a už jste u toho náhradního DC napáječe zkusili obrátit polaritu? Někdy to je zapojený právě tak kravsky, že to nabíjí jen z jedný půlvlny vstupního střídavýho proudu - a když tam dáš DC, záleží právě na polaritě, kterou tam pouštíš ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34066 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červen 17 2018, 17:16 Předmět:
Niektore zariadenia skutocne potrebuju AC napatie, lebo z neho vyrabaju nielen kladne ale aj zaporne napatie. Napr. mnohe dial-up modemy - zaporne napatie potrebuju pre RS232 port. S DC napajanim sa modem tvari akoze funguje (procesor bezi, LEDky blikaju), len s nim PC nemoze komunikovat.
Zaslal: ne červen 17 2018, 17:29 Předmět:
EKKAR napsal(a):
ani ma nenapadlo riesit polaritu, ked budem mat cas, skusim to prehodit
Dik
Zaslal: ne červen 17 2018, 17:52 Předmět:
rnbw napsal(a):
Niektore zariadenia skutocne potrebuju AC napatie, lebo z neho vyrabaju nielen kladne ale aj zaporne napatie. ...
Další hodně pravděpodobná možnost. A dá se samozřejmě obejít s malým DC/DC měničem - ICL7660 se to tuším jměnuje, je to malá nábojová pumpa ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 17 2018, 18:42 Předmět:
Jo, jenže to je z bazaru - tzn. vůbec nemusí bejt funkční. My se naopak snažíme vyzískat víc informací DŘÍV NEŽ PORADÍME náhradu - viz
EKKAR napsal(a):
Zaslal: ne červen 17 2018, 19:33 Předmět:
Sendyx nic a ty pitomost - která rada má větší hodnotu? Absolutní hodnotu mají obě rady stejnou - ale ta tvoje je racionálně zápornější než ta Sendyxova ... Příště opravdu víc přemejšlej než něco napíšeš a postneš. Akorát zapleveluješ vlákno, ve kterým jsme se už dávno mohli dovědět podstatnější věci a líp poradit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
