Zaslal: po červen 04 2018, 23:41 Předmět: paranormal žiarovka
Stalo sa to asi pred dvadsiatimi rokmi. Niečo som bastlil, keď sa zrazu akosi zmenilo svetlo zo stolnej lampy. Trochu jas a asi aj farba, tak nejak do ružova. Klasická 40W žiarovka. Vzal som tmavé plexisklo a pozrel sa na žiarovku. Mala v strede prepálené vlákno a konce boli od seba asi na štyri alebo päť milimetrov. Vlákno však svietilo po celej svojej dĺžke ako normálne. Keď som lampu vypol a zapol, žiarovka nesvietila. Naklonil som lampu aby sa konce vlákna dotkli a žiarovka sa znova rozsvietila. Vlákna sa oddialili a žiarovka svietila ďalej. Pri ďalšom pokuse však odpadol z vlákna väčší kus a už ho nebolo možné spojiť.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7962 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út červen 05 2018, 5:20 Předmět:
Při přerušení vlákna chytil oblouk a jelo to dál. Pokud by oblouk přeskočil až na tvrdé přívody, rána, zkrat a někdy i destrukce žárovky. A paranormal už není. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
No však konzumný človek hodí žiarovku do koša a starosti za hlavu. Ale mňa zaujíma, ako by sa ten jav dal využiť. Či by nešlo vyrobiť elektrónku na striedavý prúd. Každý vie, prečo je katóda v elektrónkach žeravená. Ale čo anóda? Musí byť studená? Čo sa stane, keď je aj anóda žeravá?
Čím sa plnili žiarovky v osemdesiatých a deväťdesiatých rokoch?
Zaslal: út červen 05 2018, 12:26 Předmět:
Jednak tam máš dost vysokou teplotu na udržení výboje, jednak máš v baňce buďto dusík, nebo argon, v nichž je výboj fialovej.
Kdyby tam došlo k oblouku, okamžitě vlivem prudkýho nárůstu teploty a tlaku v baňce exploduje. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út červen 05 2018, 16:31 Předmět:
Zajímavou destrukci (možná i v kalhotech) zažijete, když ve sklepě rožnete světlo, ta baňka vystřelí ze soklu, proletí kolem vás a rozbije se o zem. Asi nástražnej systém. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
.... no jo, a jste v prdeli, protože pak nevíte, nač jste do toho sklepa lezli .... tak to je rovno s nervami na tabletky.... a to keby-že jebla takáto....
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út červen 05 2018, 17:27 Předmět:
Někdy stačí zkrat v pouhé šedesátce a rozletí se i ochranné sklo. Hlavně u "kopyt" a podobných uzavřených svítidel. Sklo většinou praskne za závitem, zbytek báně se po dopadu roztříští jako granát. Nejčastěji se to stává u větších zkratových proudů, při nízké impedanci vypínací smyčky.
Jednou jsem to zažil na záchodě...
Zaslal: út červen 05 2018, 18:39 Předmět:
Jako dítě jsem se tak bavíval - třepal jsem spálenou žárovkou, až se vlákna dotkly a pak s nimi opatrně svítil. Dlouho už ale nevydržely. U 200W došlo na tavení skla, z čiré žárovky byla nejednou mléčná Výboj mezi vlákny jsem ale nikdy neviděl.
Zato jsem viděl, už jako dospělý, svítit žárovku s rozbitým sklem. Svítila pár sekund, než se spálila. Rozbití nebyla jen prasklinka, žárovka na kabelu spadla, sklo se rozlétlo a vlákno svítilo dál
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32066 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 05 2018, 19:03 Předmět:
Viděl jsem dobrej "kindrsurprajz", když si cikán na chodbě baráku se sociálním bydlením vyšrouboval žárovku ze svítidla nad schodištěm a jaxitaxi mu nedošlo, že tam je správcovskou firmou právě kvůli trvalým krádežím nejen žárovek, ale i proudu pomocí objímek "zlodějek" ze společnýho přívodu naschvál nainstalovanej osvětlovací rozvod 24V. Trafo bylo v rozváděči, žárovky byly skoro stejný jako na 240V - taky se závitem E27, tak si ji prostě vzal stejně jako byl celej život zvyklej si brát všecko vostatní a našrouboval si ji doma do objímky nad stolem. Cvak vypínačem a RÁNA .... a samozřejmě tma všude přímo egyptská, protože nad takovým zkratovým proudem radostí vyletěl snad i hlavní deon ve vchodu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ty 24V žárovky mám doma. To vlákno je v nich "tlustý jako prase". Taky dohasínají pomalu po vypnutí. Měl jsem k tomu i trafo. Díky tomu tlustýmu vláknu vydrží hrubší zacházení, než žárovka s tou samou wattáží na 230V.
Strana 1 z 4
