Symetrický anténní tuner
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 7:36    Předmět: Symetrický anténní tuner Citovat
Abych neplevelil ve vláknu o komunikačním přijímači, tak zakládám nové téma o stavbě ladicího eL článku k mojí anténě, ke které jsem byl výše zmíněným vláknem inspirovám. A samozřejmě začnu od konce, proudový balun. 12 závitů na FT140-43. Indukčnost 145 uH, tj. 3,3 kΩ na 3,7 MHz. To už mimo jiné, pustí zpět pláštěm minimum.
 Soubor:  balun.JPG
 Velikost:  83.56 kB
 Staženo:  87 krát
Naposledy upravil microlan dne po květen 21 2018, 20:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 11:19    Předmět: Citovat
No, nejspíš bych to přejmenoval přímo na proudový balun. I symetrizační člen je lepší, než symetrický...
microlan
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 11:45    Předmět: Citovat
To není celý, balun je jen sučást, bude pokračování. Prkýnková konstrukce jakou svět neviděl Smile
//v zapojení dle obrázku Type 3 (horní propust)
 Soubor:  testatus.png
 Velikost:  2.2 kB
 Staženo:  102 krát
microlan
PříspěvekZaslal: so květen 26 2018, 18:15    Předmět: Citovat
Už to chodí, nevím jestli jsou dnes tak výborný podmínky, nebo je to takový rozdíl, v porovnání s tou předchozí anténou. Každopádně to ukáže až čas, zítra to otestuju ráno v meteokroužku. Jinak dle měření PSV 1,1.
 Velikost:  93.62 kB
 Zobrazeno:  124 krát
microlan
PříspěvekZaslal: so květen 26 2018, 18:38    Předmět: Citovat
Při měření antenním analyzátorem přímo na dvojlince, jsem se ničeho nedoměřil, asi je problém v tom, že je nesymetrický. Na koaxu už to měření vypadá lépe. Zpětnou analýzou jsem odhadnul impedanci na dvojlince na 16 +j300 Ω
 Velikost:  85.49 kB
 Zobrazeno:  99 krát
PříspěvekZaslal: so květen 26 2018, 20:39    Předmět: Citovat
gratulace !
pěkný kousek !!
microlan
PříspěvekZaslal: so květen 26 2018, 20:46    Předmět: Citovat
Díky, je to jen testovací bastl, seženu pořádný vario a dám to do kovové skříňky. Teď jsem dělal spojení do Trenčína a dal mě S9 +15 dB tak mě to potěšilo, že to docela chodí. On vysílal s 20W na invV a byl tu taky S9 +15 dB, byl na kopci 700 m
//asi má něco do sebe i ta horní propust, protože už neslyším nabíječku od mobilu
PříspěvekZaslal: so květen 26 2018, 21:24    Předmět: Citovat
do té skříňky to dej,
taky jsem měl takový bastl na prkénku a nedopatřením jsem si "uvařil" ručku Nisei-denki . . .
během zkušebního klíčování jen asi 10ti vteřin, jsem si z něho udělal těžítko . . .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 14:14    Předmět: Citovat
ten ladičák má živý části jak rotor, tak stator?
microlan
PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 18:50    Předmět: Citovat
Jo, osa rotoru je keramická a sběrače jsou izolované od bloku
