Ahoj ,
chtel sem se zeptat zdali nekdo netusi co by mohlo byt spatne
Pokud naladim Evropu 2 na frekv. 88.20 , tak tuner ukazuje plny signal ale zvuk je prerusovany ...cca 1 sec hraje a 1 sec nic.... pokud pomoci fine tune preladim na 88.225 tak uz vse funguje spravne.
Takto zlobi u vsech stanic...
Nenapada Vas nekoho co s nim ?
dikas za kazdou radu
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19589 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 27 2007, 14:45 Předmět:
Něco podobného si loni dovezl kolega (komu nebylo rady, tomu pak bylo třeba vzájemné hospodářské pomoci). Až na to, že po prvním zapnutí se musely vyměnit koncové stupně (přece jen to 230V nevydrželo), jinak to po převinutí primáru trafa na 230V normálně hraje v rastru 100kHz.
Řekl bych, že vada je v rozladění diskriminátoru.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12367 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po srpen 27 2007, 16:30 Předmět:
Jestli je někdo znalec, mohl by popsat rozdíly těch národních prostředí. Já jsem měl nedávno v ruce All World Receiver - ruku na srdce, korejský krám, něco jako zmenšená VEF206 s digitální stupnicí a předvolbama, a tam je přepínání 9kHz/10kHz rastru. U nějakých autorádií byl tuším skok VKV, který se výměnou obsahu EEPROM změnil snad z 50kHz na 20kHz, ale tím si jist nejsem. Vím, že to bylo ve voze z USA, a ladící automatika sveřepě nacházela jen asi 5 zhruba z 13 stanic.
Ahoj nene neni .. Kdysi normalne fungoval...
On naladi spravne .. ale prijde me jakoby s nejlepsim signalem proste vypadaval... nemate prosim nekdo na nej servisni manual ze bych promeril ref. body...
diky
Nedělá Ti to náhodou při zapnutým "TA"? Tuner si pravidelně "odskakuje" na jiné frekvence stejného rádia (F1; Radiojournal; Impuls..) a hlídá si sílu signálu. Když je na jiných frekvencích silnější, zůstane tam a hlídá zbývající + tu, co opustil. U mého autorádia se to u některých stanic projevuje krátkodobým přerušováním přijmu v rytmu 1 sekundy na dobu asi 250mS. Vypnul jsem to a mám klid..
