Sháním drátový potenciometr -Vyřešeno
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 14:55    Předmět: Sháním drátový potenciometr -Vyřešeno Citovat
Sháním drátový potenciometr WN 691 70 nebo WN 691 85 680 Ohmů 2 W. Jeden nebo dva kusy i použité, ale dobré. Případně i jiný typ se stejnou hodnotou, možno i na větší zatížení. Limitní je průměr, čím menší tím lepší. Maximum 35 mm.
Naposledy upravil fredis dne st květen 09 2018, 11:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 16:24    Předmět: Citovat
Máš je mít. Zhruba za hodinu budu doma z rachoty a čeknu šuple. 680ohm bych tam mít měl skoro tutově. A nový, ani ne pájený.
fredis
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 17:17    Předmět: Citovat
Moc díky, Kájo!!
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 18:18    Předmět: Citovat
Omlouvám se za zpoždění, ale WN 691 85 680/A na zatížení 2W tady skutečně mám, mají průměr futrálu 35,5mm (tys chtěl max. 35), vejšku samotnýho futrálu bez vývodů 31,5mm, s vývodama cca 35-37mm, vývody jsou skleněnýma průchodkama průměr cca 7mm a na jejich asi 1,2mm silnej vývod naletovaným pájecím vočkem jako u MP kondíků. Mají necelejch 23mm hřídelky, hladký zakončení, průměr 6mm - ale nemám k nim žádný podložky, jen matky. Závit má průměr 10mm, jemný stoupání odhadem 0,8mm/závit, dýlku odhadem 6,5mm, matka je šestihran klasika 14 klíč, vejška asi 4,2mm. Jsou sice léta starý, ale nikdy nebyly použitý.
Dva můžu určitě postrádat. Jak si představuješ transport?
fredis
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 19:16    Předmět: Citovat
SZ.
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 21:24    Předmět: Citovat
SMS.
fredis
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 21:52    Předmět: Citovat
SZ Wink .
