Ahoj,
diky za odkaz a prosim o radu. Vinoteka Baumatic BW18 prestala fungovat – netocily se ventilatory, nesvitily LEDky na elektronice.
Zkousel jsem odpojit vsechny kontakty a postupne zapojovat, kdyz nezapojim konektory F2, P2, vinoteka sviti, ventilatory jedou,
ale nechladi. Mam podezreni na Peltieruv clanek nebo elektroniku. Vedel byste nekdo, co s tim? Dekuju
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7953 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út duben 24 2018, 10:38 Předmět:
Zjistit zda je Peltier vadný, pokud ano, vyměnit. Nvm co je třeba dále spekulovat. Jsou dvě věci, zdroj a Peltier. Jedno každé se dá během 10 vteřin prověřit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Dekuju za radu. Kdybych ale vedel, jak behem 10 vterin proverit Peltieruv clanek nebo ten zdroj, tak sem asi nepisu. Nejsem zadne bastlic a aktivne se v tomto oboru nepohybuju, vse jsem si nasel na netu. Takze bud pozadam o konkretnejsi pomoc nebo jdu hledat dal. Diky moc
