kondenzátorová svářečka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: so duben 28 2018, 19:57    Předmět: Citovat
Ale mazat jsi to nemusel celý, stačilo to jen upravit. Taky se mě s tím povedl jeden ohňostroj. Při letování těch pásovin, když jsem jednu pokládal vedle vývodů, tak se smekla a spojila to tak přesně, že měla v místech letování napařený cín z tišťáku. Zapomněl jsem to vybít. Taky mě zaujalo, že se na těch kondenzátorech samo od sebe sbírá napětí, za hodinu asi 2,5V. Je to nějaká chemie, nebo se tam něco indukuje?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2018, 7:15    Předmět: Citovat
Elektrolyt je chemie. Nabíjením a vybíjením velkými proudy tam probíhá elektolýza s mechanickým přenosem iontů přes elektolyt.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2018, 11:34    Předmět: Citovat
Na štítku profi stroje bylo 66000uF/63V- tak v tom budou asi 2 kýble 33mF/63V- ale nějaký speciály aby to pár let vydrželo.Nastavuje se u toho napětí a čas,hlídá si to vložení součásti do pistole a vaří to k plechu poměděný závity M4-M6(možná i M8 ) za charakteristickýho lupance.
microlan
PříspěvekZaslal: po duben 30 2018, 7:33    Předmět: Citovat
Hotovo, už to dává nejlepší výsledky při 25V, víc už propaluje nikl. Stačilo vyměnit ty tranzistory za IRF1404 (40V/200A/4 mΩ)
//jen doplním údaje o kondenzátorech 40 x 4G7/35V YAGEO z ECOMu
4700/35
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 30 2018, 10:20    Předmět: Citovat
Pěkný, kolik těch trandů tam máš?
microlan
PříspěvekZaslal: po duben 30 2018, 10:27    Předmět: Citovat
Zatím jen 10, víc neměli. Ale bude jich 12, ti dva opozdilci už jsou na cestě
//Ještě doplním, že se mě podařilo dostat odpor celého silového obvodu až ke hrotům těsně pod 10 mΩ
microlan
PříspěvekZaslal: st květen 02 2018, 10:29    Předmět: Citovat
Vůbec nejhorší práce, ze všech nejhorších prací na světě, střihnout na kabát...
Naštěstí se válela v šuplíku krabička od nedodělané konstrukce časového spínače
 Soubor:  IMG_2834.JPG
 Velikost:  107.74 kB
 Staženo:  141 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: st květen 02 2018, 11:52    Předmět: Citovat
Pěkný, mě taky nejvíc otravuje dát konstrukci nějakej kabát.
microlan
PříspěvekZaslal: st květen 02 2018, 13:49    Předmět: Citovat
Umí tu někdo pájet molybden?
danhard
PříspěvekZaslal: st květen 02 2018, 16:19    Předmět: Citovat
To se pájí na tvrdo stříbrnou pájkou jako wolfram.
microlan
PříspěvekZaslal: st květen 02 2018, 16:55    Předmět: Citovat
To je acetylenem?
//když dám chlapům od švajcu kousek stříbra tak mě to pomocí boraxu postříbří a pak bych to přiletoval cínem?
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 02 2018, 18:48    Předmět: Citovat
"Stříbrné pájky" dráty pro tvrdé pájení jsou už s tavidlem na povrchu naneseným. Vypadají jako elektroda pro el. sváření. Podle barvy poznáš kvalitu (obsah stříbra). Žlutá má stříbra nejméně a nejhůř smáčí a je nejlevnější, modrá je střed, nejlepší výsledky dává drát s bílým tavidlem, ale je nejdražší. Podle kvality je taky odstupňována teplota tavení, bílá potřebuje nejvíc tepla.
Ještě je možná červená nebo růžová, měla by být nejkvalitnější a nejdražší, ale teplota pro tavení bude asi dost vysoká (tu jsme nikdy nepoužívali).
A samozřejmě acetylén.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 02 2018, 18:54    Předmět: Citovat
Kde v tom máš použitý molybden ??
Milane jak máš propojený ty patra? Taky šínou, nebo tou širokou fólií?
Chtěl bych po letech dokončit SpeakerDeflorator©.
Průmyslové Matsushity, 33G/125V s M6 šrouby, ač nejsou nějak extra velké /Ø80x120/ mi z hlediska využití prostoru nepřijdou moc šik a ani o nich moc nevím. Světle šedivá smršťovačka a červený potisk, výroba pravděpodobně Malajsie ´88. Jetý údajně nebyly, jen skladovaný, ke každému byl ještě extra zavařený sáček se šrouby, matkami a štefty/. Nemám je ani jak rozumně změřit.
Ten střep bude stejně mít 5U, možná i 6U a tak mi přijde prostorově hospodárnější, možná i výkonnější proudově to udělat třeba ze štíhlých, Nichicon LS 100V snapinů na patro, jak to máš Ty. Vyjdou i docela lacino při tomhle počtu.
A možná pod každou tu baterii vejde i jeden toroid.
Z běžných věcí mám poruce k propojení jen ty pásy z jističových lišt, jsou k mání ve třech průřezech 6, 10 a 16mm2.
Pak mám ještě zbytek metráže měděné pásky 0,5x40mm. Skoro stejná, jak se používá na pospojování trubek, ale širší a měkčí. Známý, co jsem mu sháněl a pak skládal přepínač, tak z téhle pásky, omotané tenkým samolepicím lakovaným skelným plátnem, vinul svářečkový sekundáry. Moc si to chválil, je to prý bezva na jednotlivý sekce a na vyvádění z cívek. Jen to přehneš o 90° a vyvedeš spárou v cívce.
No a pak už jen šestku či desítku instalační Cu. S tím se dělá blbě, je to už dost tvrdý.
Měl jsem takovou "opačnou" ideu - že snapinům narovnám vývody, srovnám je do bloku, stáhnu, něčím prozatím podlepím, do těch tenčích a širších jističových šín naříznu pilkou drážky a zaletuju vývody elytů přímo do šín. Pak teprv celý ten blok podlepit hňupolepem na kus sklolaminátu.
Do konců těch šín 1-2 díry, měděný oka a propojit pak 10mm2 lanem.
Jak máš ty patra propojený Ty?
microlan
PříspěvekZaslal: st květen 02 2018, 19:01    Předmět: Citovat
Aha, tak to by šlo, jeden kus mě bude stačit.
http://www.svarshop.cz/sortiment/pajeni-a-ohrivani/pajky/tvrde-pajeni/pajka-stribrna-ag-55-obalena-castolin-ecobraz-38255f-1ks
A lze to teda natvrdo oletovat a pak na to jít s cínem? Nebo by to mohli přímo naletovat natupo na měď?
Molybden chci dát na hroty
//patra nejsou, jen jsem ostříhal vývody na 5 mm a přisoplil je na stranu spojů, vedle těch pásovin
barnodaj
PříspěvekZaslal: st květen 02 2018, 19:48    Předmět: Citovat
Na tupo, na měď. Chce to mít pro pájení co nejmenší (nejtenší) mezeru, ta pájka docela dobře vzlíná (zatéká) do spár. Při větších mezerách je docela problém tam pájku udržet.
Strana 6 z 9
