v každém případě musí být zapojena anoda, jen g2 nestačí, má malou plochu, minimální konfigurace je anoda, g2,g1,k (g2 proto, že samotná anoda je daleko)
Mně se to moc nezdá , odkud se bere ten proud Ig2 v případě zapojení anody do funkce ?
Už se s tím netrap, řešili jsme to s kolegou na radioforu . Triodovou část
oktody nelze změřit jen při zapojení k-g1-g2 , jak jsi navrhoval ,neteče proud Ig2 ani u elektronky bezvadné . Musí se zapojit ještě g3+g5 na
kladné napětí a pak to začne fungovat. Oscilátor v rádiu běží i při odpojení anody . Bohužel , statické hodnoty k takovému měření "triodové" části nejsou k mání ani z charakteristik . To je nepříjemné z toho důvodu, že
si mohu koupit drahou elektronku se 100% na BM215 , ale v rádiu fungovat nemusí a vyreklamovat asi také nic nepůjde.
Díky za názory.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4058 Bydliště: Zlín
Zaslal: po duben 02 2018, 8:25 Předmět:
Aha, no když jsem to měřil tak, jak jsem psal, tak u některých elektronek proud tekl, i když byl dost malý. Myslel jsem, že jsou prostě jen slabé. Díky za poznatek.
Zaslal: út duben 24 2018, 14:23 Předmět:
Teď jsem měřil další EK2 a do těch hodnot, co jsem psal dříve, se každá elektronka vejde dost přesně i bez zapojené g3. Ale možná záleží na vnitřní konstrukci a AK2 se může chovat úplně jinak.
