Přijímač Tesla 814A
Alnico
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 12:53    Předmět: Přijímač Tesla 814A Citovat
Kluci,nemáte někdo schéma na tento přijímač?Nedrží mi senzorové předvolby.Pokud na senzoru držím prst,tak to hraje.Jak prst sundám,tak nejede.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 13:03    Předmět: Citovat
Kdesi by som to mal mat, ale tusim, ze sa tam pouzivalo katalogove zapojenie MAS560A. Skus si pozriet katalog (napriklad tu:) http://io.freehosting.cz/024.gif
Alnico
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 15:06    Předmět: Přijímač 814A Citovat
Také jsem si myslel,že tam bude obvod MAS,ale je to celé řešeno hromadou tranzistorů.Bude tam nějaký společný problém,když nedrží ani jedna předvolba.Toto rádio je sice už veterán,ale na svoje roky ještě hrál donedávna velmi slušně.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 15:34    Předmět: Citovat
Ja niekde tuším mám schému ( KOTTEK) ale nemám častý prístup k netu.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 17:03    Předmět: Citovat
V Kottkovi je jen 813A, ale ta myslím senzory nemá.
miroja
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 23:47    Předmět: Citovat
No, ja sa som to zoskenoval a chcel som Ti to aj poslat, ale kam? Rolling Eyes Nie si zaregistrovany a ani neuvadzas na seba kontak. To su tie vyhody anonymov. Tak mozno inokedy ...
Mal si pravdu. MAS560A tam nie je, blavaci to urobili z tranzistorov.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 7:43    Předmět: Citovat
Pošli aj mne. Díky !
Very Happy Very Happy Very Happy
miroja
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 14:40    Předmět: Citovat
Poslal som to obom.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 17:53    Předmět: Citovat
Ahoj, nejsem si úplně jistý,ale neměl tento přijímač náhodou na knoflíku ladění senzor,který když jsi chytl,tak se automatycky vyply předvolby aby jsi mohl ladit? pokud to tam máš tak ten senzor umyj lihem a bude možná pokoj. Pot z rukou tam dělával svod. Jsou tam dve kovové proužky přímo na knoflíku ladění.
pajosek2
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 18:08    Předmět: Citovat
jeste jsem zapomnel,že ten líh musí pořádně vyschnout aby neudělal svod.
Echotango
Založen: Jul 14, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 22:50    Předmět: žiarovky Citovat
Zdravím, aké parametre maju žiarovky použite v 813 A?? Dávam dohromady jeden primač. Na všetkých žiarovkach je 12V 0,1A, ale mna konkrétne zaujima žiarovka na sterreo, svieti totiž slabšie ako tie ostatne, je to ok? diky za radu.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 21:43    Předmět: Citovat
Na indikaci "stereo" se většinou používala žárovička 6V/50mA.
Echotango
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2007, 21:32    Předmět: ok Citovat
ďakujem, 12 voltova totiž dajako slabo svieti
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 16:56    Předmět: Citovat
Nebo náhradou červená LED+sériový rezistor ? Vypadá líp, příkon zlomkový a životnost neomezená.
