Mikroskop (lupa)
Standahorusice
Založen: Jan 26, 2014
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 8:50    Předmět: Mikroskop (lupa) Citovat
Dobrý den.
Dokázal by mi někdo poradit jakej mikroskop nebo lupu? Něco jako BINOKULARNÍ LUPA BRESSR BIORIT ICD-CS, ALE TA CENA. Rozpočet +-5000,0kč.Jedná se o opravy elektroniky a oči mi už neslouží .Taky chybí 1 ruka.Děkuji
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 9:03    Předmět: Citovat
Jestli to můžeš připojit k PC či NB s monitorem, tak jedině USB mikroskop, ale raději s 5 Mpx a pokud možno spíše optické zvětšování než jen digitální. Nějaké jsou na eBay, ale i u nás jsou, ale trošku dražší.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 9:36    Předmět: Citovat
Tady se jeden probíral
Standahorusice
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 10:19    Předmět: Citovat
K PC není problém se připojit,nemám zkušenosti s prací pod mikroskopem,ale čučet na monitor a zároveň pájet? na případné foto dost dobrý,ale na práci? radši se 100x zeptám než koupit krám
FHonza
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 11:07    Předmět: Citovat
U toho co sem popisoval, je to naopak. Na fotky nic moc, na pájení mi vyhovuje. Proti "klasickému" mikroskopu nemusím "přeostřovat" očima.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 11:36    Předmět: Citovat
Honzo, u toho tvého mikroskopu by mně zajímal prostor na pájení, tedy jaká je jeho vzdálenost od sledovaného předmětu. A také, jaká je reálná odezva na pohyb. Třeba foťák u mobilu má malé, ale dost nepříjemné zpoždění.
Standahorusice
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 13:05    Předmět: Citovat
Pro P32. Prosím nebyl by odkaz,udělám si aspoň představu jak vypadá s tou optikou.Taky je duležitý ten prostor na opravu pod mikroskopem.Ten tip co sem udával,tak má docela dost pracovního místa.Taky je drahej Sad
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 13:11    Předmět: Citovat
Ten Bresser od autora vlákna nevypadá vůbec zle a 6690,- bez DPH taky ne!
Nemáte ho někdo? Kdo by ho pochválil nebo okomentoval?
Díky Stribrnak
FHonza
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 13:42    Předmět: Citovat
@jezevec
Do toho vzpomínaného vlákna jsem dával fotky. Jsou pojmenované podle výšky pracovního prostoru v milimetrech. Zpoždění nepozoruji. Používám 70 mm. Tady jsem se snažil popsat výhody a nevýhody. Za ty peníze jsem spokojenej.
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 14:37    Předmět: Citovat
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=usb+microscope&_sop=15&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=usb+microscope&_sacat=0
Když si tam zadáš nahoře v Sort výběru "Price + Shipping: Lowest first", což znamená tŕídit od nejnižší ceny za zboží i dopravu, tak je máš od těch nejlevnějších. Nalevo si můžeš zapnout jen pro dopravu zdarma atd. Potom se musíš prokousat těmi moc "levnými" a brát jen z VB nebo si pohlídat cenu do 22 euro z Číny.
No a o tom prostoru "pod" se dá vyjít z těch stojánků. Většinou by to mohlo být kolem 5 cm.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 15:57    Předmět: Citovat
zo skúseností, ktoré máme s robením senzorov pokiaľ nevadí malý zobrazovaný priestor (povedzme 5x5cm) , stačí USB "mikroskop", ktorý predávajú za pár babiek na Ebay. Ináč by sa oplatilo niečo, čo má aspoň nejakú predradenú optiku.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 19:43    Předmět: Citovat
Stribrnak napsal(a):
Díky Stribrnak
Za ty peníze i levněji se občas dá koupit Zeiss SMXX nebo některý Lomo, PZO a podobně, dával jsem na fórum za poslední dobu nejméně 3 odkazy...
Standahorusice
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 20:21    Předmět: Citovat
Děkuji P32 za odkaz.Chtěl sem zkouknout jakou to má velikost,ale stejně musím kupovat tady po ČR. Neumím takto nakupovat.Případně se dohodnout se známým který by mi to koupil.K jádru věci ,tito mikroskopi mají vcelku malou výžku.Pod mikroskop chci dávat DPS s celkovou tlouškou až 6cm.Některé součástky jsou boužel vysoké a jiné moc malé na mé oči.Po přehodnocení jsem s rospočtem o něco lépe +-6000,0Kč.Tak je otázka zda digitální nebo optiku?Jinak všem děkuji za rady a doufám že něco pořádného vyberu.
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 20:29    Předmět: Citovat
Tak ono hlavně záleží na tom zaměření na co to chceš. Výška není zase tak důležitá, zvláště když si ten stojánek vyrobíš sám, že? Nebo taky lze použít ohebnou trubku ze starých kancelářských světel a ten úchyt pro vlastní mikroskop tomu přizpůsobit. Všechny ty digitální mikroskopy mají pracovní výšku od asi 15 cm a níže. Tomu samozřejmě odpovídá možnost zvětšení.
Standahorusice
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 20:43    Předmět: Citovat
To je pravda,držák je možno doma vyrobit(dílna to dovoluje-obráběcí a svařovací stroje tu mám) tak ste mě přesvědčili na ten USB digitalní.Držák udělat dlouhý ca 40cm a přišroubovat ke stolu.Ještě dotaz zaostřuje se přes PC nebo je tam potenciometr
Strana 1 z 4
