odpojovac baterie
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 15:22    Předmět: odpojovac baterie Citovat
Prosim vas ak viete o nejakej scheme odpojovaca baterie ktory je uz odskusana tak napiste kde ju mozem najst alebo ju hodte rovno sem.Indikaciu napatia uz mam.
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 17:22    Předmět: Citovat
jaké baterie
Split
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 17:45    Předmět: Citovat
12 V ale uz jedno riesenie mam.Aby som uz cele zariadenie(menic) nekomplikoval tak jednoducho tam dam rele ,ktore presne nastavim odporovym delicom.
Split
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2007, 11:53    Předmět: Citovat
len akurat ze to rele sa po nastaveni zaúina pri 12-13 V ale vypina az pri nejakych 7-8 Voltoch.
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2007, 12:59    Předmět: Citovat
To je dáno hysterezí toho relé. S tím jsi nepočítal? Wink
Split
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2007, 13:09    Předmět: Citovat
ne..asi som si to zle vyratal...da sa to nejak upravit?Odporovy delic uz mam ale nejak to nestaci..ide mi o to aby som znizil rozdiel medzi vypinacim a zapinacim napatim..alebo to zariadit zenerkou?
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2007, 14:35    Předmět: Citovat
Pokud vím, lze to vyřešit pouze použitím spínače např. s OZ, kde se dá nastavit spínací i rozpínací úroveň napětí. Jedno z možných řešení odpojení při vybíjení je tady:
http://www.belza.cz/files1/odp.htm
Split
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2007, 19:30    Předmět: Citovat
no tak pouzil som zenerku namiesto jedneho odporu a uz je to lepsie..podarilo sa mi znizit rozdiel na nejake 2 volty cize zapinalo pri 11 a vypinalo pri 9V.Chcel som ten rozdiel posunut ale zenerka(6v2) to nevydrzala a odpalil som ju(PN priechod je nepriechodny v oboch smeroch).Takze asi musim zvysit napatie zenerky odhadujem na takych 7-8.
Split
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 18:16    Předmět: Citovat
bohuzial nezdarilo sa...dal som zenerku 6,8Va ziadny rpzdiel..mam dat zenerku 11 V priamo na ovladaciu cievku rele s nejakym ochrannym odporom kvoli prudu?
Split
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 6:06    Předmět: Citovat
pani odbornici cakam na vas verdikt.
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 5:43    Předmět: Citovat
Asi nezbývá, než postavit ten Schmiťák s nastavitelným prahem a hysterezí, jak už jsem psal. Wink
