Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st březen 28 2018, 16:57 Předmět:
Chceš měnit kondenzátory? Je k tomu důvod? Nebo potřebuješ novou desku DPS?
Kondenzátory GME, GES, AME, TME,.... A když se to nedaří, tak Mouser (drobnosti ne přímo, ale přes Mausel)...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12102 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st březen 28 2018, 17:38 Předmět:
vrky napsal(a):
Prostě píská tišeji než ta druhá.
. . . a nemáš přsmahlý výškáč ?
a když to měříš RLC metrem, tak tam vidíš nějakou chybu ?
jinou hodnotu, výrazně jinou než je napsaná na kondíku ?
Pokud ano, pak má smysl je měnit . . .
. . . a pokud né, hledej chybu jinde.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1783 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: st březen 28 2018, 17:48 Předmět:
Při záměně vyhýbek mezi sebou vada výškáče vyloučena. Jen se mi párkrát stalo že při měření najednou začal výškáč pískat hlasitěji. Ty bedny už mají dost nahoukáno, radši to vyměním. Kapelník do toho někdy tak řve, že bych se nedivil kdyby něco prostřelil.
Zaslal: čt březen 29 2018, 23:40 Předmět:
Tohle že je výhybka profi bedny? Děláš si kozy ?? Vypadá to jak z laciné spotřebky..
Co konkrétně Ti z MKP kondů v Prodancu nevyhovuje? Jsou právě přímo určený na vyšší proudový zatížení v PAčkách, proto jsou to MKP.
Na místa těch BP 6,8u a 10u bych dal MKP i kdyby se měly připáskovat nad či vedle. BP nesnášejí větší proudy a odměňujou se za to zvětšováním ESR až na hodnoty, kdy začne padat celý pásmo.
Co konkrétně potřebuješ tak jinýho?
Jestli nové BP, tak takovýho a jinýho fialovo-červenýho hnoje je na ebay spousty. Obloukem bych se tomu vyhnul. A zkontroluj i ty polyswitche. bývají naprasklý, anebo mají ty vadný zastudena jeden ohm a víc.
Co je to za hnojový bedny?
Založen: Mar 04, 2017 Příspěvky: 171 Bydliště: Úpice
Zaslal: pá březen 30 2018, 19:58 Předmět:
Tady máš grafy závislosti maximálního střidavého napětí na kmitočtu kondenzátorů MKT20X a MKP38X, které uvádí výrobce ESO. Proč do PA výhybek nepatří MKT kondíky Ti už bude jasné...
