UTP kabel nefunguje
txx
Založen: Mar 31, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 10:50    Předmět: UTP kabel nefunguje Citovat
Dal jsem na straší utp kabel RJ45 a protáhl po domě a nepřipojím se pc odesílá ale nepřijímá všechny piny jsem zkontroloval ohmicky 1:1 a v pořádku
zkusil jsem jiný kabel utp ale křižený a tím se spojím
Confused
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 10:56    Předmět: Citovat
Tak používej křížený. Moderní síťovce je to jedno.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 10:57    Předmět: Citovat
Délka? Pořadí barev v konektoru ?
Internet - metla lidstva
txx
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 11:13    Předmět: Citovat
ten křižený používám jinde Smile
Délka asi 30m Pořadí zel/b,zel,oranž/b,modrý,modrý/b,oranž,hněd/b,hněd
(oba rj45 dávány bez kleští)
Něco sem přehlédl ale co Confused
serviceman
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 11:19    Předmět: Citovat
Je vhodné zachovat barvy.
 Soubor:  2018-03-30_12-18-26.png
 Velikost:  66.69 kB
 Staženo:  132 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 11:30    Předmět: Citovat
Má to zapojeno dobře.
 Soubor:  rj45-wiring-schemes.png
 Velikost:  135.13 kB
 Staženo:  129 krát
Naposledy upravil Milan_F dne pá březen 30 2018, 11:33, celkově upraveno 2 krát.
Ma to podla T568A, malo by to fungovat.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 11:37    Předmět: Citovat
Akorát máš txx prohozený zelený pár s oranžovým, ale pokud to máš na obou stranách stejně, tak to z hlediska funkce nemůže vadit. Akorát je to prasárna. Problém bych viděl v blbě namačknutých konektorech. Ujisti se, že jsou skutečně průchozí všechny žíly a nikde mezi nimi není zkrat a skontroluj domačknutí jednotlivých pinů (nožů). Ideální je sehnat si dvě samice RJ45 (třeba se starých síťovek) a měření dělat přes ně, nebo si někde půjčit tester.
Milan_F
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 11:44    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Jaká prasárna??? Má to zapojeno podle T568A, viz výše. Je to standard, který se má používat v EU (např. státní úřady pouze áčkově). V USA se používá béčko. Tak prosím nešířit nesmysly...
Eleman
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 11:59    Předmět: Citovat
Tak to se omlouvám, to mne nenapadlo. Všechny kabely co mám doma, kupované i dělané jsou asi americké Very Happy . Však je to jenom o barvách (všechny páry jsou stejné).
Nicméně pořád platí, že v sestavení párů txx chybu nemá.
txx
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 15:26    Předmět: Citovat
zkusil jsem do pc dát další siť karu a spojení přes ní funguje Confused
Souhrn: přes křižený a přes jinou karu spojení funguje
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 18:12    Předmět: Citovat
Tak je tam prostě karta, která automaticky přepnout křížení neumí nebo to blbě detekuje. Nebylo napsáno, kam je zapojen druhý konec, jestli se křížit má nebo nemá. Není na druhém konci router, který má jeden z výstupů křížený i nekřížený?
txx
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 18:41    Předmět: Citovat
na druhém konci je TP-Link WR741
křižený kabel jede a normální nekřížený nejde!
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 18:53    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
... (všechny páry jsou stejné).
To není tak úplně pravda. Každý kroucený pár má jiné stoupání, pokud by bylo stejné, byly by větší přeslechy mezi páry.
A čím hustější zkrut, tím vyšší odolnost proti rušení z okolí. Ale zase o něco jiná indukčnost vedení
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 9:54    Předmět: Citovat
To fakt myslíš vážně? já to nidky nepitval, ale byl sem přesvědčený, že má být impedance 120Ω. Tak ybch čekal ty zkruty na všech párech stejné. A i kdyby náhodou ně, tak primárně používané páry zelená/oranžová určitě.
Mám jít hledat a řezat nějaky poctivy UTP? Smile
