A Progressive Communication Receiver (QST1981/11)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 42, 43, 44  Další
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 17:37    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
gratuluji k pěknému výrobku a smysluplné práci.
Díky. Smile
BFO je s krystalem, ale ten je rozladěný sériovým kapacitním trimrem, tak bude stabilita záležet i na tom trimru.
Tady je celé schéma, vyšlo to i pod jiným názvem: http://pe2bz.philpem.me.uk/Comm/-%20ARRL/Build-Service-Design/Receivers/90hb3008-HighPerfCommRecvr.pdf
Průběh na výstupu VFO je ten, po úpravě pracovního bodu MOSFETu, celkem symetrický obdélník, funguje to s ním, tak jsem to dál neřešila.
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 18:40    Předmět: Citovat
Problematika podobných komunikačních přijímačů je poněkud mimo můj zájmový i znalostní obzor, ale když už je tu tak málo odezvy od těch pravých radioamatérů, tak se alespoň blbě zeptám - čím si vysvětluješ ty kritické požadavky na tranzistor Q16? Minimální šum je snad pochopitelný, ale Ft>500MHz pro zesílení IF 9MHz o 16dB, to se mně zdá trochu přehnané...
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 19:07    Předmět: Citovat
Tak to ti nepovím, spíš bych čekala, že mi to vysvětlíš ty. Já se přiznám, že ty teorie o 3rd order interceptu a podobných záhadách nějak nepobírám. Sad
Jinak sehnat ten tranzistor je docela honička, na eBayi je to samej čínskej pajc i od evropských prodejců. Confused
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 9:09    Předmět: Citovat
Zatím co se vedle pindá o politice, postavila jsem si na nácvik morseovky morse klíč. Embarassed Smile Ještě by to chtělo nejakej čudlík na konec páčky, ale nic příhodného tu nemám, budu si ho muset vytočit v práci. tá ty tytyty tá
tátytáty tátátytá
 Soubor:  morseklic.jpg
 Velikost:  46.03 kB
 Staženo:  118 krát
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 9:31    Předmět: Citovat
Hmm, dobrý, hrát na to budeš sama jako kritik nejdůležitější...
Příprava na aktivní vstup do éteru? Prkénka na cibulku bys měla zálohovat...
A kolik "chytáš?" Wink
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 9:51    Předmět: Citovat
Právě že se moc nechytám. Sad
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 10:11    Předmět: Citovat
Jako nácvik vlastních smyslových schopností je to jistě prospěšná věc. Ale v době, kdy lze tyto schopnosti nahradit softwarem možná trochu masochismus, ne? Na vojně jsem "chytal" 90zn., více s chybami, vysílání mi šlo ještě rychleji, ale dnes jsem na to "línej" a spíš bych hledal ten soft.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 10:15    Předmět: Citovat
Klíče od RM31, taky mám jeden ještě ze Svazarmu. Má navíc kontakt pro přepnutí na příjem zdvihem páky.
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 10:17    Předmět: Citovat
Já vím, že bastlení už se dneska nenosí. Sad
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 10:31    Předmět: Citovat
Ty plechové části tvého klíče jsou nějaké polotovary nebo díly kování...?
Nadšení pro věc v tom vidět je, produktivita vysoká...
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 10:45    Předmět: Citovat
Plechová kostra klíče je zohejbanej kus skříně PP-06, stejně jako to šasi přijímače. Páka klíče je kus předního panelu nějakýho zásuvnýho modulu. Prkýnko je kus palubky.
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 14:36    Předmět: Citovat
Jak si tak s tím superhetem hraju, tak jsem zjistila jednu věc. V příjmu se objevuje takové hvízdání/hučení, které se při přelaďování mění od vysokého do hlubokého, zanikne a zase se objeví a jde do vysokého a zase do hlubokého.... Opakuje se v celém rozsahu 3,5-4,0 MHz s periodou 8kHz. Intenzita se mění podle nastavení vstupního preselektoru. V pásmu, kam je naladěný preselektor, je hlasité, mimo pásmo naladění preselektoru slábne. Teď, když skoro nikdo nevysílá, je to velmi markantní, když je tam večer stanice přes stanici, tak jsem si toho nevšimla. Co to může být? Mám tu někde nějakou rušičku nebo se to vytváří v samotném přijímači? Confused Sad
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 15:49    Předmět: Citovat
Nemůže to nějak souviset s šířkou pásma krystalového filtru?
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 16:18    Předmět: Citovat
Hmm, ale jak?
Achab
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 16:22    Předmět: Citovat
Může to být rušení od různých spínaných zdrojů, indukované do náhražkové antény. Zkus ji odpojit, jestli se rušení neomezí nebo nezanikne. Jinak by byl původ v přijímači. Podle obrázku se přijímač napájí z akumulátoru, takže přes zdroj ze sítě to asi nejde.
Strana 2 z 44
