Založen: Mar 14, 2016 Příspěvky: 99 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 28 2018, 19:59 Předmět: Napájení IO 4052
Dobrý den, řeším problém pro někoho možná blbost.
Stavím zesilovač s přepínačem vstupů budu používat IO v názvu vlákna. Otázkou se mi nabízí napájet symetricky nebo nesymetricky? Nesymetrický zdroj pro mě není problém ten už je na světě. Horší by to bylo s napájením symetrickým. Která z variant by byla pro provoz výhodnější? K mé smůle trafo které použiji k napájení má už přimotaný sekundár a další vinutí tam již nedostanu.Takže kdyby padla volba na zdroj symetrický jaké řešení by bylo nejreálnější? První nápady byli odporový dělič a různé možné laborování s umělým středem. Toto asi nebude nejlepší cestou tak jsem začal přemýšlet nad cestou viz třeba http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/nasobice.htm No pro představu tu přikladám rozpracované schéma.
Zaslal: st březen 28 2018, 20:40 Předmět:
To je mor návrhových systémů ten chaos mezi jednotlivými VCC,VDD,VSS,VEE,GND atd. Pak se v tom ztratíš a najdeš to, až osadíš DPS. V lepším případě to bude hlásit zkrat napájení.
Já to všechno skrytý napájení z knihoven vyházel a dal to natvrdo jako vývody. A otrocky to kontroluju, protože bůhví, kdo tvořil tu knihovnu a jakej tam dal symbol... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32054 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 28 2018, 22:18 Předmět:
Má praudu, přecedo. A dokonce 2x.
Poprvé proto, že 4052 přes sebe nedokáže převést dostatek proudu, je to jen napěťovej převodník s poměrně vysokým interním odporem "sepnutýho" kanálu přepínače - má řádově stovky ohmů. V porovnání s 10kΩ imprdelancí jako minimem pro běžný akustický vedení signálu je ten odpor kanálu zanedbatelnej, ale i 2mA pro nízkopříkonovou LEDku pro něj budou likvidační. ALE neměl by bejt problém tam zapojit obyčejný hradlo v roli "posilovače" - klidně i invertující a tudíž zapojený proti opačný šíně napájení, nebo se zamění úroveň přivedená na společnej vývod daný sekce 4052, ale to hradlo svým výstupem už LEDku každopádně utáhne - obzvlášť pokud se použije verze "budič sběrnice". Anebo prostej a jednoduchej tranzistor ve spínacím režimu ...
A podruhý proto, že navíc v tom schématu je chyba - společnej vývod "X" sekce máš na kladným pólu napájení - a anody LEDek taky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne st březen 28 2018, 22:21, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st březen 28 2018, 22:21 Předmět:
I kdyby v tom čipu byly jazýčkový relé, tak to svítit nebude... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st březen 28 2018, 22:22 Předmět:
Právě - toho, že "společný X" má na + Unap jsem si všimnul pozdějc - a postnout jako změnu už jsem to nestihnul před tebou ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt březen 29 2018, 9:32 Předmět:
Schéma jsem přepracoval zatím jen lehce. LEDky byly fakt blbě njn malované na rychlo. Pravdou je že jsem obkresloval bastl z nepajivého pole tam LED svítí. V poli to mám zatím napájené z 9V baterie. Jediné co jsem řešil je jestli napájet symetricky nebo stačí nesymetricky nu hlavně ten který bude složit jako přepínač vstupů.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
