Spékající se kontakty čidla
fritom
Založen: Mar 27, 2018
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 12:08    Předmět: Spékající se kontakty čidla Citovat
Krásný dobrý den,
mám čidlo s jazýčkovými relé na 230VAC https://www.festo.com/cat/cs_cz/xDKI.asp?PartNo=152820&xR=DKI3WebDataSheetV1
Čidlo spíná relátko PT570730
Maximální ohmická zátěž čidla je při 230VAC 0,04A. Indukční je 0,024A
Relátko má rozběhové napětí 184V, návratové napětí 69V a odpor cívky je 20K Ohmů.
Po pár týdnech se spečou kontakty čidle. Jak z toho ven? Je možné, že když se relátko vypne, tak se nahromaďěné napětí vrátí zpátka do čidla a speče kontakty? Tzn pomohl by varistor?
Děkuji
Tomáš
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 13:09    Předmět: Citovat
RC tlumič.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 15:47    Předmět: Citovat
http://www.falstad.com/circuit/e-lrc-critical.html
Tady si to nakresli a uvidis co se v obvodu deje. Netusim nakolik je ta simulace realna, ale pro tvuj ucel to bude stacit.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 17:26    Předmět: Citovat
minule som si to schvalne otestoval, 12V automobilove rele da pri rozopnuti špičku 300V. Pri rozpinani mosfetom, pri rozpinani inym relatkom alebo mechanickym spinacom je to o cosi menej (neico sa odpari pri horeni obluka na rozpinacich kontaktoch)
fritom
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 13:17    Předmět: Citovat
Super,
děkuji
Tomáš
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 13:36    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
Tak to mně teda vysvětli, jakým způsobem jsi to rele vypnul (když ne mosfetem, jiným relé ani mechanickým spínačem)?
Aha, už vím, to je tak, když někdo píše, "jak mu zobák narostl". Wink
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 18:01    Předmět: Citovat
Kdo zatěžuje jazýčkové relé měřitelným proudem hořce lituje.A relátkem to je hrůza.
