Maximální ohmická zátěž čidla je při 230VAC 0,04A. Indukční je 0,024A
Relátko má rozběhové napětí 184V, návratové napětí 69V a odpor cívky je 20K Ohmů.
Po pár týdnech se spečou kontakty čidle. Jak z toho ven? Je možné, že když se relátko vypne, tak se nahromaďěné napětí vrátí zpátka do čidla a speče kontakty? Tzn pomohl by varistor?
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1282 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: út březen 27 2018, 17:26 Předmět:
minule som si to schvalne otestoval, 12V automobilove rele da pri rozopnuti špičku 300V. Pri rozpinani mosfetom, pri rozpinani inym relatkom alebo mechanickym spinacom je to o cosi menej (neico sa odpari pri horeni obluka na rozpinacich kontaktoch)
Tak to mně teda vysvětli, jakým způsobem jsi to rele vypnul (když ne mosfetem, jiným relé ani mechanickým spínačem)?
Aha, už vím, to je tak, když někdo píše, "jak mu zobák narostl".
