Náhrada BUT11
jarmilerik
Založen: Sep 08, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 11:17    Předmět: Náhrada BUT11 Citovat
Ahoj lidi,
čím můžu nahradit BUT11 dnešními součástkami? Jedná se o zdroj staré přenosné CRT TV. Mám doma MJE 13009, případně podobné tranzistory z různých zdrojů (PC, CRT monitory). Je v tom tranzistoru nějaká záludnost, anebo se dá nahradit?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 11:42    Předmět: Citovat
Se podívej na katalogové údaje těch trandů a budeš mít jasno. Wink
jarmilerik
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 11:55    Předmět: Citovat
Katalog je jedna věc a praxe jiná. Chtěl jsem názor z praxe. Zda-li tam není nějaký zádrhel.
fredis
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 11:57    Předmět: Citovat
Není se čeho bát.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 13:01    Předmět: Citovat
Nakonec bude nejlepší ten originál...
fredis
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 13:18    Předmět: Citovat
Stará a navíc přenosná TV bude mít menší obrazovku a také menší nároky na výkon toho zdroje. Navíc ten BUT Není žádný zázrak.. Vůbec bych se té náhrady nebál.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 13:50    Předmět: Citovat
Fety se nahrazují v pohodě, ale nahrazovat bipoláry i s téměř stejnými parametry (na první pohled) bývá ošemetný. Málokdy si někdo kontroluje třeba betu v daném provozním režimu. Pak to buď nefunguje, nebo hřeje, hlavně v případě samokmitů. Ale zkusit se dá cokoliv...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 13:59    Předmět: Citovat
A co tak nejprve hledat sám?
Uživatel Boro by ti asi poradil nejlíp Laughing
Nechcete si podat ruky?
BUT12, anebo BUT56 bude jistě lepší náhradou - ale proč, když tam roky fungoval originál BUT11? Wink
Honza - kokúň
__________________________
fredis
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 14:15    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Přiznávám se Embarassed , že jsem se nepodíval co je to za typ, jež uváděl.. Ale vůbec by mně nenapadlo, že tam chce dávat bipolár. Moje chyba.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 17:11    Předmět: Citovat
BUT11 zas nebejvá tak vzácnej,používal se docela často.U trandů 13001-13009 nejde nic zaručit,fláká je kdekdo a jsou to vpodstatě nejlevnější spotřebkáče.Některý vydržej dlouho,jiný odejdou za chvíli.Ty BUT11 byly docela poctivý.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 19:52    Předmět: Citovat
BUT11 přece je bipolar. Nepletete si to s BUZ? Takže MJE13009 bude dobrá volba.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 20:28    Předmět: Citovat
Pokud má cizí buzení, teoreticky ano. Ale nikde to není napsaný.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 20:43    Předmět: Citovat
BUZ11 je fet a ano,BUT11 je NPN asi s Uce 600V nebo tak,používal se do 325V a bejval ve spínákách menších TV,rekordérů a ještě něčeho.Existovala i izolovaná verze,ty FETy BUZ11 jenom normální s plechem.
Ty 13009 pokud jsou opravdu MJE,pak by mohly bejt v pohodě.
