Náhrada tranzistoru KB200N03A
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 11:47    Předmět: Náhrada tranzistoru KB200N03A Citovat
Prosím kdo by poradil čím nahradit tento Mosfet popř. kde koupit?
Děkuji Wink
 Soubor:  200n03.jpg
 Velikost:  238.46 kB
 Staženo:  124 krát
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 16:39    Předmět: Citovat
Otevři si datašít, podívej se na klíčové parametry - polarita, mezní napětí, mezní proud, napětí gejtu, spínací odpor, mezní frekvence a podle nich vyhledej odpovídající náhradu. Originál u nás asi neseženeš, možná někde na alíku nebo íbeji.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 10 2018, 11:50    Předmět: Citovat
Continuous drain current: 200A
Pulse drain current 800A
Na trand v TO-220 si to nedovedu představit,pouzdro "opravdovýho" 200A FETu vypadá malinko jinak.Podle značení 200N03 to ale sedí,200A/30V.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 0:01    Předmět: Citovat
Tamto je taky typicky cinsky datasheet, kde zabudnu dodat, ze tych 200A znesie iba pri schopnosti udrzat teplotu cipu na 25 stupnoch, cize nikdy, plus TO220 je fyzicky schopne znasat obvykle uvadzanych 75A max Smile
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 10:36    Předmět: Citovat
Podla tohto to bude asi 30V a 20A, čiže púzdro o.k. a ak je to z auta, tak by to aj sedelo:
https://www.findchips.com/search/200n03
Niečo riešili aj tu:
https://www.edaboard.com/showthread.php?t=369602&p=1582583#post1582583
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3237823.html
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 11:30    Předmět: Citovat
Děkuji všem, mohl by se někdo zkušený podívat zda by tato náhrada mohla být?
Myslím že dle výše z příspěvku Mysteriho ano.
Zkusím a uvidím. Děkuji všem. Wink
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 11:07    Předmět: Citovat
Tak jsem vyzkoušel IRL3713, bohužel se autíčko ani nepohne... Kdyby bylo schéma, ta deska je v SMD provedení a co jsem změřil je v pohodě 😟
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2018, 12:10    Předmět: Citovat
Nevím jak zrovna v tvým případě ale pokud to není napájený nějakým větším napětím bývá někdy součástí řídící elektroniky jednoduchej zvyšující měnič pro ovládání Fetů a ten odejde při průrazu.Zkontroluj přítomnost napájení procesoru atd.
Jinak holt jít a měřit od Gejtu směrem k procesoru.
