Poistka 220 AC?
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 18:42    Předmět: Poistka 220 AC? Citovat
Aka je toto poistka v zapojeni obvodu pre startovanie neonky?
 Soubor:  IMG-90a6edd971d3b1a5c1898bb07bd2c029-V.jpg
 Velikost:  82.16 kB
 Staženo:  172 krát
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 19:27    Předmět: Citovat
Normální pico skleněnka pájecí viz https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=mini+fuse+230v&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xpico+fuse+230v.TRS0&_nkw=pico+fuse+230v&_sacat=0
u nás výběr nic moc
lipko
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 20:45    Předmět: Citovat
Nemyslim. Skus si to priblizit a uvidis.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 21:11    Předmět: Citovat
To není pojistka, ale jiskřiště. Při přepětí se zapálí oblouk. Neřeš to, je v pořádku.
Ten nápis 220V AC patří k těm přívodům.
lipko
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 21:18    Předmět: Citovat
No super. Ja riesim obdobne zariadenie (akvaristicka lampa) a tam je tato suciastka spalena na prach. Takze nejaka nahrada by bodla...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 21:35    Předmět: Citovat
Může to bejt oboje,na jiskřištích jsou občas barevný proužky(zápalný napětí),jsou i jiskřiště bez nich.I s pojistkama tohodle tvaru jsem se setkal,pokud nebyla na desce hodnota,nešla zjistit a dával jsem zkusmo od 50 do 315mA.Takový pojistky byly jen ve šmejdu,kterej stejně pak shořel.Něco přežilo tejden,něco i 2 měsíce od opravy.
lipko
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 21:42    Předmět: Citovat
Nemam tam oznacenie pruzkom, a na DPS tiez nie je k hodnote nic.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2018, 22:03    Předmět: Citovat
Pojistka by byla do série s přívodem, tohle je paralelně k přívodu mezi L a N.
Alespoň podle fotky to tak vypadá, ale to ví tazatel.
lipko
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 5:37    Předmět: Citovat
Toto je zariadenie kde mam problem s identifikovanim tej suciastky v lavo dole vedla ciernej cievky. To prve zapojenie je z obdobnej lampy.
 Soubor:  IMG-3066a8bea2a2f96f433a906093b35f79-V.jpg
 Velikost:  71.96 kB
 Staženo:  118 krát
lipko
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 5:43    Předmět: Citovat
Zo strany DPS.
 Soubor:  IMG-4449a2c3d222caa00c98efcd896c85a3-V.jpg
 Velikost:  81.43 kB
 Staženo:  88 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 8:51    Předmět: Citovat
No toto vypadá jako pojistka, v jedné větvi je zapojená ta tlumivka, v druhé pojistka.
Ale není tam u té součástky na desce vyznačený index, třeba něco jako F1?
lipko
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 9:00    Předmět: Citovat
Ano je tam F. Preto patram co to je za poistka.
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 10:16    Předmět: Citovat
Z té fotky toho moc nejde vyčíst Sad
Buď by to mohla být nějaká taková, nebo třeba i tato tato.
Zkus to vyfotit s pořádným světlem. Nebo ještě lépe- vypájej ji a nafoť.
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 10:59    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
a ty to máš už opravené ?
. . . že se sháníš po pojistce ?
v 99% případů přepálená pojistka není primární závadou !
lipko
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 11:03    Předmět: Citovat
Nie. Nasiel som spalene R4, R5 a tuto poistku. Len neviem hodnoty. Nie je to klasicka celosklenka.
