LED reflektor 10W - přestal svítit
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 11:41    Předmět: LED reflektor 10W - přestal svítit Citovat
Zdravím všechny přispívající. Donesl mi synův tchán tento reflektor s tím, že mu přestal svítit a paragón od něj nemá aby jej mohl reklamovat, tak abych se na něj podíval.
Po rozebrání a odpájení přívodních drátků k LED čipu jsem zkusil diodovým testem zkontrolovat čip ale ten se nechytal. Zkusil jsem tedy na čip přivést napětí 9V ale nic se nedělo. Následně jsem naprázdno změřil zdroj a ten ukazoval 63V, tak ten by měl být v pořádku.
Nyní bych vás chtěl poprosit o potvrdění mého zjištění, zda ten LED čip je vadný.
 Soubor:  IMG_20180306_110853 – kopie.jpg
 Velikost:  70.18 kB
 Staženo:  194 krát
 Soubor:  IMG_20180306_110926 – kopie.jpg
 Velikost:  82.97 kB
 Staženo:  232 krát
 Soubor:  IMG_20180306_111041 – kopie.jpg
 Velikost:  66.42 kB
 Staženo:  205 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 11:47    Předmět: Citovat
Pravděpodobně vadnej bude, ale diodovým testem nic nezjistíš. Na tom čipu může být v sérii LEDek víc, tak ani těch 9 V nemusí stačit. Napoj tam ten zdroj zpět a změř proud, jestli do něj něco teče, anebo jestli napětí toho zdroje nespadne při zátěži moc dolů.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 11:50    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
No pokiaľ ide o napájanie? - tak na 9V to svieti. Dúfam že to nebola "klasická" (6f22) - 9V batéria? Very Happy
EDIT: Ten LED čip má predpokladám 9 diod. 3Xseria a 3Xparalel. - (prevažne). Ale jesto aj 9Xseria a tam je cca 27-36V napájanie.
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 12:16    Předmět: Citovat
Většinou jsou 3x3. Tedy 10V a výše. Ale vzhledem k tomu, že proudový zdroj dává 63V tak je diagnostika u konce. Ono to má logiku, proud je i na tři řady LED dost předimenzovaný. Pak stačí aby se jediná přerušila a už to jede. Měl jsem jich tady s vadným čipem několik. A vždy si je odnesli s poznámkou, to je divný? vždyť to není tak starý, a vono to nebylo zase tak levný, a stejně vám nevěříme.
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 12:27    Předmět: Citovat
Jednoducho cinske LED smejdy. Tu na budovu nejaky inteligent namontoval asi 3 alebo 4 kusy. Uz svieti len jeden.
lopez
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 13:10    Předmět: Citovat
rnbw - ono je to furt tak... - všetko sa vyrába z "hraničnou" prevádzkou.
A to či už driver alebo ten LED čip.
Zopár osvetlení som si vyrábal z 10W šmejdov. - Ale pokiaľ sa z toho "ťahá" 5W + má to "kultúrne" chladenie? - tak to frčí.
U mňa cca 5rokov bez problémov 10-12/7 non-stop.
Naposledy upravil lopez dne út březen 06 2018, 13:12, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 13:11    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Většinou jsou 3x3. Tedy 10V a výše. Ale vzhledem k tomu, že proudový zdroj dává 63V tak je diagnostika u konce. Ono to má logiku, proud je i na tři řady LED dost předimenzovaný....
Jaký předimenzovaný proud?
Výstupní napětí proudového zdroje je jedna věc a proudové omezení druhá. Jestliže je proudové omezení nastaveno např na 300mA, tak je úplně jedno jestli tam připojíš jednu LED nebo několik v sérii a výstupní napětí nezatíženého proudového zdroje musí být vyšší, než úbytek na všech sériově zapojených LED.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 13:23    Předmět: Citovat
Jó, kdyby měly úbytek jen kolem 10V, ono tam může bejt LEDek v sérii klidně kolem deseti, takže začínaj svítit až někdy od 24V, při jmenovitým proudu na nich lze naměřit klíďo 35V. Takže ňáká baterčička nepomůže (leda by se daly 4 do série).
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 13:34    Předmět: Citovat
Z fotky takmer vidiet, ze by tam mohlo byt 9 cipov. A nebudu vsetky v serii.
otakarv
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 14:31    Předmět: Citovat
Samotný čip jsem zkoušel napájet napětím složeným z 6x tužkový článek AA umístěné v držáku batérií. Než jsem zde napsal, tak jsem opětovně napojil zdroj a měřil napětí přímo na vývodech čipu a to bylo stále těch 63V. Nyní jsem ještě pro klid duše odpojil jeden přívod a mezi zdroj a vývod čipu jsem vřadil ampérmetr ale po zapnutí ukazoval ampérmetr 000.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 15:39    Předmět: Citovat
Můžeš ještě na ten čip zatlačit prstem. Měl jsem tu taky dva, z nichž jeden se zřejmě tepelně utavil. Při stisku na tu svítivou část jeden řetězec začal nepravidelně svítit či blikat. V každém případě dle mého názoru neřešitelné...
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 16:30    Předmět: Citovat
Mám tady před sebou jednu čínskou 10W Led která vypadá stejně jako na fotce. Jsou tam čipy 3x3.
Při ceně cca 10 kč za jednu bych jí prostě zkusil vyměnit. Viz oblíbená eBay
otakarv
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 17:16    Předmět: Citovat
5ks za tuto cenu? Není o čem přemýšlet, jdu objednávat ale z Aliexpress neboť nemám PayPal. Tam jsou ty čipy dokonce levnější.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 0:44    Předmět: Citovat
Měnil jsem už ve dvou takových svítidlech za COB /Chip on Board/,
Byly v tom proudové zdroje-naprázdno 47V
Uvnitř byl ten zdroj i s popisem 300mA / 21-36V max 10W
Bylo nutno uvnitř srovnat plochu pod ledku / špatný odlitek / ledka se asi upekla,vybral vhodný typ od Bridgeluxu, ke kterému jsem měl přístup a mechanicky upravil reflektor.
kovka
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 0:51    Předmět: Citovat
Ted se dívam znovu na fotku a vidím,že to číňan ojebal ještě víc,já měl provedení žebrovaný reflektor a na něj našroubovaná samostatná hliníková
krabička a v ní zdroj.
Jo a na Ali nepotřebuješ Pay Pal,platím to přimo kreditkou a bez problémů
