Derivační Článek
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 17:17    Předmět: Derivační Článek Citovat
Zdravim kámoš potřebuje poradit k reparátu,jestli bys to prosím mohli někdo spočítat nevím si s tím rady->
jednoduchý derivační článek má fázový posun fí=60° p5i kmitočtu 11,55Hz
a)absolutní hodnotu přenosu článku při této frekvenci
b)útlum článku v Db při této frekvenci
c)Mezní kmitočet článku
d)časovou konstantu
e)Fázi a útlum článku při kmitočtu 5Hz
prosim i vzorečky a postup diky moc....zachraníte mi krk...
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 18:10    Předmět: Citovat
kámoš nebo ty? Smile
nxn
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 18:34    Předmět: Citovat
kámoš já to neumim....
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 19:18    Předmět: Citovat
tak ja jedine co ti muzu poradit je ta casovat konstanta kde T=1/f
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 20:08    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
já jenom že píšeš, že si nevíš rady a abychom ti zachránili krk...
anonym
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2007, 8:41    Předmět: Citovat
Pomoci fazoroveho diagramu jsem zkusil spocitat casovou konstantu tau a vyslo mi 8ms. Pokud je to spatne, tak mi prosim nenadavejte, takovehle priklady jsem naposledy pocital pred 15 lety.
piitr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2007, 10:05    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Asi to je dobře. Taky mi to tak vyšlo. Přesněji 7,95568ms.
