Preladitelná výhybka pre subwoofer + výstup L+P
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 21:29    Předmět: Preladitelná výhybka pre subwoofer + výstup L+P Citovat
Myslím že všetko je jasné z názvu. To prelaďovanie deliacej frekvecie by som rád v čo najvačšom rozsahu (aspon po 300 Hz). Vďaka.
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 22:35    Předmět: Citovat
Pokud myslíš aktivní vyhybku, tak to není nic složitýho.. Stačí ti např. parametrický ekvalizér.
NEONI
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 8:45    Předmět: Citovat
Ano myslim aktivnu vyhybku...ked som nasiel schemu tak delila na sub + oba kanaly a ked sa dala nastavit "horna frekvencia subu" - zamerne neuvadzam deliaca pretoze signal L+P z nej vyvedeny nebol
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 10:02    Předmět: Citovat
Já to mizerný schema nemůžu nikde najít. Jsou to tři OZ zapojený jako filtry "do kruhu", dá se přelaďovat dělicí frekvence, Q a z jednotlivých větví brát patřičná pásma. Jen to schema mě chybí....
NEONI
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 10:17    Předmět: Citovat
Ked ju najdes urcite mi daj vediet ok?
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 14:36    Předmět: Citovat
Našel jsem schema klasické přeladitelné vyhybky (ARADIO 12-2004), ale ten ekvalizér pořád ne.
 Soubor:  sub_1.jpg
 Velikost:  74.47 kB
 Staženo:  218 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 15:04    Předmět: Citovat
Už jsem to vyhrabal, ale nemám po ruce scaner. Je to modrý Aradio 3/96, strana 59-60. Je tam sice jen základní zapojení bez hodnot, ale to se dá spočítat. 2xOZ, 4x odpor, 2x kondík. Krásně jednoduchý.
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 15:08    Předmět: Citovat
Vypadá to nějak takhle, ale tohle je zbytečně složitý.
 Soubor:  sub_2.JPG
 Velikost:  47.32 kB
 Staženo:  155 krát
NEONI
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 15:58    Předmět: Citovat
Ano obe som videl ale nesplnaju poziadavku ze do satelitov ide iba zvukova zmes bez slozky ktoru hra subwoofer. Takze este raz: horna deliaca frekvencia signalu pre subwoofer sa musi dat menit a vsetko nad touto frekvenciou hraju satelity ale bez basovej zlozky subwoofera.
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2007, 9:57    Předmět: Citovat
Však ano, tam chybí výstup toho "zbytku". Je potřeba přečít tu teorii kolem, z každýho článku/OZ se dá vzít část pásma a celý to dle libosti přelaďovat.
NEONI
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2007, 10:08    Předmět: Citovat
Ok toto som uz zohnal..viacmenej...ale este neviem najst subsonicky filter, teda zlozitejsi s 2ks OZ nieje problem ale niekde som videl uplne jednoduchy s jednym, bud preladitelny alebo pevne nastaveny na 20 Hz
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2007, 10:40    Předmět: Citovat
Sežeň si to Aradio. Je tam toho až až. Třeba je tady někde ke stažení.
