Zaslal: ne únor 25 2018, 14:16 Předmět: Zdroj 12V 13 A z PC ATX zdroje
Ahoj všem.
Prosím chytřejší a zkušenější hlavy o radu či zkušenost.
Hodlám vyrobit z funkčního ATX 2.1 PC zdroje - zdroj pro 14V akušroubovák.
Vybral jsem si ATX zdroj se štítkovým proudem 13A na 12V větvi. Což by mělo snad stačit.
A) Příprava (situace: PC zdroj je 100% funkční)
- spojím zelený kabel s GND a zdroj naběhne
- do konektoru pro motherboard vlepím na 5V větev odpor 10R 10W
- naprázdno testnu, zdroj najede, změřím větve - snad můžu pokračovat
B) Test
- ucvaknu některou větev s 12V, napájím autokonektor 12V a připojím akušroubovák a zapnu jej - zdroj se okamžitě vypne.
Z toho odvozuji, že tato 12V větev je asi slabá, musím je sloučit...
(větev je vodič= všechny ale směřují do jednoho pájecího místa)
C) Finální úprava, sloučení 12V větví a GND větve
- otevřu zdroj
- ucvakám konektory
- rozmotám a oddělím jednotlivé větve,
- opatrně vypájím zbytečné větve -12V, -5V, 3.3V
- natvrdo spájím zelený vodič s GND
- spájím vodiče GND černých větví do sebe
- spájím vodiče 12V žlutých větví do sebe
- ponechám jednu 5V větev a připájím na ni 10R odpor - zátěž, zbylé 5V vodiče/větve vypájím
- připájím autokonektor 12V
a VÝSLEDEK - zdroj ani nenaběhne.
Tento postup jsem opakoval celkem 2x s relativně moderním ATX zdrojem (ATX 2.1)
a výsledek - 2x úplný neúspěch a 2x stejný příznak - zdroj ani nenaběhne.
Tozn. že k vlastnímu testu připojením 12V akušroubováku ani nedojde.
Musím přiznat, že v podobné kauze se starším ATX (1. nebo 2.0) zdrojem 12V 10A - jsem uspěl. Tedy bez dělení a vypajování vodičů/větví, jen tak - odpor nalepen do ATX konektoru, zelený vodič spojen s GND - a výsledek, kupodivu to chodí.
Jen na akušroubovák je zmíněný zdroj 10A zřejmě slabý proudově. Akušroubovák v otáčkách ztrácí točivý moment.
Nemáte někdo podobnou zkušenost, neporadíte kde dělám chybu?
(zatěžoval jsem uměle vždy jen 5V větev)
skontroluj poriadne plošák...pri vyberaní káblov si si niekde asi spravil skrat.
To že sa zdroj vypne pri zapojení/zapnutí akuskrutky je normálne. PC zdroje sú tak robené, musel by si upraviť prúdovú kontrolu.Návod nájdeš na nete. Potom musíš rozumne , aby sa nedýmilo z motora
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne únor 25 2018, 17:55 Předmět:
ten stary zdroj je mekky pretoze zatazenie 5V vetvy nestaci na to aby to na 12V vetve dalo plny prud, schvalne zmeraj ake napetie je v zatazi na 12V vetve (moj odhad 8 - 10V urcite nie viac). Najjednoduhsie bude ten stary zdroj prerobit na spetnu vezbu od 12V vetvy, ziskas dokonalu tvrdost 12V vetvy, pripadne mozes trochu zdvihnut napetie - skrutkovac 14V
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 25 2018, 20:48 Předmět:
Já furt nechápu, k čemu autor spojuje PS_ON natvrdo na GND. S takovou spousta zdrojů ani nenaběhne. Je potřeba PS_ON spojovat s GND pomocí tlačítka, až po přivedení síťového napájení.
Nedivím se, že nový zdroj nenaběhne ani bez zátěže- spíš se divím, že ten starý naběhne.
Oprava: tak se omlouvám, asi jsem si to s něčím spletl. Tři zdroje, co tady mám po ruce, naběhnou i tehdy, když je PS_ON spojeno s GND před připojením AC.
Ale i tak bych zkusil připojovat PS_ON až po přivedení AC do zdroje (po naběhnutí +5V stand-by zdroje), ovšem ne přes tlačítko, které jsem psal předtím, ale přes aretovaný spínač. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne ne únor 25 2018, 21:07, celkově upraveno 1 krát.
1. Určitě nespojovat PWR_ON natvrdo, ale třeba přes kolébkový spínač. Zapnout až po připojení vstupního napětí.
2. Zatížit jednak +5V tak možná +3.3V, taky "předzatížit" i +12V
Na některých zdrojích by tenčí drát (oranž nebo hnědý) spojen s 3.3V ve svazku na hlavním konektoru. Zkusil bych k neupravenému zdroji zátěž třeba starým HDD, pokud i potom zdroj vypne - má šroubovák mnohem větší nárazový proud při startu.
3. Raději bych použil AT zdroj, takový mám třeba k levnému kompresorku na 12V (dofuk expanzky)
Kdysi jsem o tom taky uvažoval, ale když jsem měřil 18-voltovou vrtačku a při přibrzdění rukou šla ručka ampérmetru přes 30A, tak jsem od toho upustil. A se spínaným zdrojem nevěřím, že by to mohlo uspokojivě fungovat... žoužel
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne únor 25 2018, 23:36 Předmět:
Zase kydy .......
Nauč se a uprav .
Už jsem si připravil cestu .
Jdu downgraidem . Vestavím 494 s jednoduchým usměrněním . Konce jsou totiž totožné ...........
Zaslal: po únor 26 2018, 0:45 Předmět:
Novější zdroje si hlídají všechna napětí. Jakmile některé více poklesne - OFF.
Ze standby zdroje napájej odporový dělič, ze kterého potřebná napětí vyvedeš na vstupy IO. Bude si myslet, že je vše ok, a nebude prudit.
Pak uprav zpětnou vazbu aby se brala jen z 12V větve a nebudeš muset dávat žádné zbytečné zátěže. Pojede Ti to jak víno.
Mnohem jednodušší je upravit zdroj s 494. Ty si nechaj líbit všechno.
Pokud se Ti zdroj nyní nerozbíhá, zřejmê jsi s dráty odpojil i snímání 3.3V. Musíš to propojit.
Ahoj všem,
s nějakým odstupem času si dovolím popsat úspěšné řešení mého problému.
Zdroj pro akušroubovák 12V z PC ATX zdroje.
Zdroj PC ATX 350W, řídící obvod KA7500/SDC7500. Dle štítku - 13A na 12V větvi.
Postup úpravy stejný jako v mém počátečním dotazu, vypájet zbytečné vývody 3,3V -5V atd..
Vytáhl jsem jen PWR_ON na přídaný vypínač, podle návodu na
http://boginjr.com/electronics/lv/atx-mod/
jsem vytvořil + nastavil napěťový dělič a připojil na +IN1 řídícího čipu (před tím odpojený z původního zapojení ). Svedl GND větev a 12V větev na zásuvku 12V, kterou jsem vestavěl přímo do tělesa zdroje (podobně jako PWR_ON vypínač). Zaizoloval jsem kontakty/spoje a zajistil vodiče proti pohybu a kontaktu s chladiči, zdroj zavřel a světe div se, chodí to....
Děkuji těm, co mně nasměrovali vlastním tvrzením, že to jde, jen se musí chtít a trochu studovat ....rusáky... Ještě jednou dík... Jave
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červen 24 2018, 15:14 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Sice po dlouhý době ale... To sis Michale popletl s tlačítkem Power na bedně PC. Pokud tam dáš spínač s aretací, tak po zatlačení se asi po 4 sekundách PC zase vypne. To je ale věc daná mámaprknem. _________________ Jirka
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 25 2018, 8:57 Předmět:
Nene, Jirko - Michal má pravdu.
Některé ATX zdroje s trvale přizemněným PS-ON (nebo PWR_ON) po zapnutí na 230V nestartují, některé startují - to se musí u konkrétního vyzkoušet.
Ale jakmile po přivedení 230V a spojení zeleného PS-ON na GND naskočí, tak pak už drží až do doby, než ho shodí ochrana anebo než se rozpojí PS-ON a GND. Ještě jsem neviděl takový, který by po spojení zeleného drátu s GND po nějakém intervalu sám vypínal. Leda by to byla závada...
