6NU74 jako ohřívač
Založen: Jun 18, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 9:53    Předmět: 6NU74 jako ohřívač Citovat
Jak mám zapojit tranzistor 6NU74 TESLA ˝chladič ˝ 6x6 cm, tak aby udržoval nastavenou teplotu na konstantní ( + - 3ºC) úrovni.
U = 5 nebo 12V
I = max 10A
P max s rezervou.
teplota nastavitelná potenciometrem od 30 ºC do max povolené.
teplota okolí pokojová
provoz i několik dní.
regulátor libovolný např. Tran, OZ, NE555. Za pomoc díky.
P.S.
Zobrazení teploty LED bargrafem snad zvládnu sám.
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 10:15    Předmět: Citovat
Nechceš na podobný pokusy použít raději něco křemíkovýho?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 10:20    Předmět: Citovat
nebylo by vhodnější něco podobného
https://www.gme.cz/r-15r-to220-35w-1-hitano
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 22:09    Předmět: Citovat
Podle katologu to je PNP s Pmax 12,5W. Snese Ic 3,5A, 70V a 90 stupňů C. Beta >10.
Nastavíš pracovní bod tak, aby měl tranzistor třeba 11,5W ztrátu. tj. protékala jím 1A.
Mezi emitor a zdroj Vcc=+12V zapoj rezistor Re = 0,5 ohm/1W nebo 2W. Ten hřát nemá.
Kolektor na GND.
Mezi bázi a GND zapoj Rb. Urb = 12V-Re-Ube = 12-0.5-0.3 = 11.2V
Rb = 11.2V/(1A/10) = 112 Ohmu.
Rb slož z 100 Ohmu a trimru 220 Ohmu. Nastavíš jím těch 0,5V na Re.
Celé to pak řídíš spínáním Rb k GND nějakým termostatem.
BACHA. 12W je už dosti hřeje a pokud teplo neodvedeš a přehřeješ trand nad 90 st.C, máš po parádě.
Jinak souhasím s breta1. Dělat to výkonovým rezistorem je elegantnější a spolehlivější.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 22:15    Předmět: Citovat
A ked tranzistor, tak kremikovy. Znesie toho podstatne viac.
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 22:56    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
. . . kde jsi to sebral ?
6NU74 má 50W !
 Soubor:  bambusaky.jpg
 Velikost:  141.23 kB
 Staženo:  281 krát
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 23:29    Předmět: Citovat
Bambusák při vyšší teplotě půjde rychle do kopru. Hlasuji též pro rezistor Wink
kulikus
PříspěvekZaslal: st únor 21 2018, 23:55    Předmět: Citovat
Aha! 50W. Tak ho lze zatížit podstatně více. Re zmenši na 0.22 Ohmu/5W.
50W/12V = 4.1A
Ib = 4A/60 = 0.07A
Ure = 0.22*4A = 0.88V
12V-0.3-0.88 = 10.8V
Rb= 10.8V/0.07A = 154 Ohmu
Rb dej radši 220R/1W
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 0:00    Předmět: Citovat
Já bych to tipoval že to je zadání školní úlohy z předepsanýho matroše co maj v dílnách nebo měřící laborce, proto germánium 6NU74.
Když já byl ve škole, tak už byly TTL integráče ale v dílnách se patlala barevná hudba z EL84 a žárovek z vánočního stromku a měřily se přenosovky elektronek ještě s bakelitovejma soklama.
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 0:14    Předmět: Citovat
To by mohlo být, protože prakticky je to nesmysl Laughing
5410261230
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 8:40    Předmět: Citovat
Je to pro školní projekt, 6NU74 proto, že má vhodný průměr pro Petriho misku je jich potřeba asi 10. ( Vliv teploty na růst čehosi). Mám jich dost a rád je daruji. Dovedu si představit vykuchanou mikrovlnku v ní to plato s tranzistory Žárovku zapojit s termostatem na základní teplotu, Větrák s filtrem aby se to nerozlezlo. A když seženou s displejem mohl by cyklovat a kontrolovat postupně teplotu. Miska je jen na pár cm3 (možná i bez chladiče). Zatím ale potenciometr. Možná hned PWM , šířka imp. na výkon a kdyby se podařilo využít jeho závislosti proudu na teplotě tak nebude potřeba ani termistor jinak nejlépe Ge diodu neboTr. Ty taky nebudu postrádat.
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 16:30    Předmět: Citovat
PWM poněkud nemá smysl, účel přece je, aby ten tranzistor hřál. Leda by spínal nějaký jiný "topení".
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 22:52    Předmět: Citovat
Germaniový tranzitor je pro tento účel zcela nevhodný. On sice ochotně "topí", ale nerad s tím přestává a je ho obtížné krotit. Využít teplotních závislostí jeho parametrů je také obtížnější než u křemíkových tranzistorů.
Důvod, že jich máš v šuplíku, je z hlediska úspory malicherný, spíše kontraproduktivní.
Ne že by to nešlo, ale nemá-li to být vyloženě recese, vytápěj topnými odpory nebo křemíkovými tranzistory.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 8:18    Předmět: Citovat
Dá sa aj germanium.
Termistor musí mať tepelný kontakt s tranzistorom.
 Soubor:  ptc.png
 Velikost:  1.47 kB
 Staženo:  226 krát
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 9:34    Předmět: Citovat
Obávám se, že režim, v jakém má být tranzistor provozován, se velmi blíží stavu, kdy začne nekontrolovaně růst Ice0 a pouhé "odpojení" báze termistorem stačit nebude.
edit:
Tranzistor jako topný i měřící prvek zároveň byl použit např. v přípravku pro bodový ohřev s nastavitelnou teplotou (viz AR8/88 ). Tenhle nápad mě tehdy inspiroval k vlastnímu řešení, potřeboval jsem něco na sváření PE-fólií. Vznikla z toho "bodová" svářečka ze šuplíkových součástek, kde rovný klobouk pouzdra TO-3 byl svářecí ploškou. Toto "pero" jsem používal na svařování zahradních fólií. Nastavená teplota byla cca 150 - 170°C. Je funkční dodnes.
edit2 -
Ještě přikládám návrh poněkud exaktnější varianty. Tu jsem ale nerealizoval.
 Soubor:  ARa888.png
 Velikost:  7.63 kB
 Staženo:  237 krát
 Soubor:  původní verze.png
 Velikost:  44.83 kB
 Staženo:  227 krát
 Soubor:  varianta.png
 Velikost:  10.91 kB
 Staženo:  236 krát
Strana 1 z 4
