Kterou podložku pod myš
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 22:08    Předmět: Kterou podložku pod myš Citovat
Mám tady laserovou Gigabajtí myš GM-M6880 a potřebuju, aby chodila na dřevěným stole, kterej má na desce 6 mm sklo. Na tom si samozřejmě laserka ani neškrtne. Vyhrabal jsem tady dvě podložky pod myš, obě vypadají jako neoprén bez nylonu na povrchu, jedna je víc porézní než druhá.
No a mám s tím problém, u obou nejezdí myš po podložce ale podložka s myší po skle. Rolling Eyes Ta Gigabajtí myš má skoro po celým obvodu základny nalepenou šoupací vyvýšenou plochu a v tom je asi problém velkýho odporu při posuvu.
Vyhraval jsem ještě bezdrátovku Genius DX-7100. Ta má menší plochu základny a jen 4 malý šoupací plošky ale zase je v ní těžká baterka a dělá to samý, šoupe se i s podložkou.
Nemáte prosím někdo odzkoušenou podložku, co má malej odpor pro myš a velkej odpor proti posunutí po skle dole?
Samo, dá se to vyřešit třeba nalepení podložky oboustrankou, ale tu desku stolu potřebuju i na jiný věci...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 22:12    Předmět: Citovat
Já mám něco takovýho, uleví to zápěstí a navíc to položená ruka drží na místě.
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 22:14    Předmět: Citovat
Přilep zespoda gumu.
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 22:17    Předmět: Citovat
Obyčejnou látkovou. Po látce jezdí myš s menším odporem než má spodek podložky proti stolu.
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 22:46    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Co je neoprén? Guma...
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 22:47    Předmět: Citovat
Asi nějaká divná, protože mě nic nejezdí.
xsc napsal(a):
Myslíš neoprénovku z jedný strany potaženou hadrem? Tu jsem měl ale ten hadr se nějak začal odlepovat, dělaly se na tom boule.
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 22:49    Předmět: Citovat
Jo, myslím tu. Hadr se po čase odlepuje, ale jednou za pár let koupit novou není problém.
forbidden
To udělá časem každá látková, ale stojí 15,-, tak není problém ji za půl roku vyhodit. Pokud někdo nechce tu podpěru zápěstí, tak furt říkám, že klasická látková je nejlepší.
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 22:52    Předmět: Citovat
Tak jo, díky, zkusím se v pondělí po něčem poobhlídnout. I když na našem maloměstě tomu moc nadějí nedávám...
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 22:59    Předmět: Citovat
Bydžov je velkoměsto žádný maloměsto.
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 23:01    Předmět: Citovat
7000 lidí a 1200 nepřizpůsobivých , to je velkoměsto? Shocked
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 23:17    Předmět: Citovat
Z hlediska počtu Cikánů docela jo Smile
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 17 2018, 23:45    Předmět: Citovat
ja mam presne tu isty na ktoru tu dal link forbidden. kupil som ju relativne nedavno. predtym som mal niekolko takychto podloziek a tato je zatial najhorsia. Nie tvarom, potlacov , respektive latkou. Doteraz som mal kedejake so vzorom a matne, tato je bez vzoru a leskla a niektore mysi s tym maju velky problem, ja napriklad teraz pri hre WOT musim pouzivat inu mys ako mam standartne, ta co mam normalne, mi poskakuje na tejto podlozke bez toho aby som s nou hybal - mierenie je skoro nemozne alebo vyrazne stazene.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 1:32    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tebe serou hlavně jako konkurence, co? Taky dělaj podlahový vytápění, univerzálnější.
Nafasujou byt, vytrhaj parkety/plovoučku, naházej doprostřed obejváku, zapálej, napíchnou na klacek pouličního Bóbiká, a jednak maj teplo, jednak taky oběd Very Happy
Hele, s tou podložkou - vůbec bych se s tím nepatlal, prostě bych vzal ňákou, na její spodek udělal pár kapek (aspoň rohy a prostředek) silikónem pár kaněk, otočil to, připlácnul na voskovej papír na rovný podložce a dobře zatížil. Se silikónovejma "nožičkama" to klouzat nebude.
— Winston Churchill
