Sháním motorový rozběhový kondenzátor o kapacitě 28µF/450V, může být i 30µF (ten mám), problém je v rozměrech, potřebuju max. průměr 45mm - to splňuje většina, a délku 65mm max. 70mm - to jsem již nikde nenašel, vše delší (85-95mm). Je to ze zahradního čerpadla Walrus TQ400, kde je to pod krytem s omezeným místem. Hledal jsem u GME, GES, AME, TME, Tipa ... marně v této velikosti. Hledal jsem třeba řadu CBB60, i v Číně (ALIex) ale vždy přes 70mm. V nouzi budu muset upravit kryt. Díky za jakoukoliv radu/pomoc.
Jediné co jsem ještě našel je https://www.tipa.eu/cz/kondenzator-rozbehovy-motorovy-25uf-450v/d-121353/ ,nevím zda bude kapacitou stačit, co myslíte?
Zaslal: st únor 14 2018, 11:40 Předmět:
Hele, stejně mívaj kapacitu vyšší jak udávanou, a i kdyby ne, o trochu nižší kapacita nevadí. Kdo ví, jakou měl kapacitu původní, dokud ještě fungoval. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7852 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 14 2018, 12:12 Předmět:
Zkus kontaktovat firmu ZEZ Silko Žamberk: http://www.zez-silko.cz/cs/produkty/motorove-a-zarivkove-kondenzatory
V tabulce motorových kondenzátorů mají pro kapacitu 30µF uvedeny alternativní rozměry 45 x 75 mm (tabulka). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
