Osvetlenie pre 112 litrove akvarium
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 8:56    Předmět: Citovat
Ten Chihiros môžeš kludne kúpiť.
Je to slušne spracované a je to komplet - čiže nič nemusíš vyrábať. - a cenovo je to celkom v pohode.
Parametre sú tam dobré 5800LM - 39W. Svietivosť je vysoká ved to vychádza skoro 150LM/W. Trubice majú proti tomu len 80-90-100LM/W a to ešte potrebujú kvalitný reflektor.
Tiež veľa akvaristov to chválilo. Niekde som to videl testované a merané LUX-metrom na dne. A tie čísla sú fakt vysoké.
Pokiaľ ide o to - tak jednofarebné.
To farebné sa používa na koralové akva.
lopez
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 9:37    Předmět: Citovat
Ja osobne ešte trubice nezatracujem - ešte nejaký piatok sa s nimi svietiť bude. Len tam už technologicky zvyšovať svietivosť (pomer LM/W) moc neide.
Pri LED je v tomto smere ešte vysoký potenciál. Furt sa tam láme rekord.
Tu sú 303LM/W. Very Happy
https://www.golem.de/news/cree-mehr-als-300-lumen-pro-watt-sind-mit-leds-moeglich-1403-105452.html
Zvyšovať svietivosť (účinnosť) v tomto smere má aj výhodu menej tepla/viac svetla - takže časom bude upadať aj problém z chladením.
freem1
Založen: Feb 08, 2018
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 9:40    Předmět: Citovat
K tomu Chihiros:
- mozem to dat pod kryt akvaria? - nebude problem s vlhostou, vodou a chladenim?
Niekto mi hovoril, ze ten Chihiros nie je odolny voci vlhkosti, vode a bude problem s chladenim pod krytom.
Co poviete na toto?
Chcem si vyrobit to osvetlenie podla tohto navodu:
https://www.t-led.cz/blog/jak-vhodne-osvetlit-akvarium/
Mam si k tomu kupit tieto LED pasiky alebo mi odporucite ine z toho Aliexpressu?
http://s.aliexpress.com/YrUj2yEF?fromSns
- farba White a IP20
a
http://s.aliexpress.com/yiaUZFZF?fromSns
- farba Warm White
Chcem to skombinovat...
Aka bude najlepsia kombinacia?
Do toho krytu sa mi zmesti dlzka okolo 72cm - kolko radov mam pouzit do toho krytu?
Dakujem.
Alebo mam ist radsej do tohto?
Ktory pasik je lepsi a preco?
Pásik LED 2835, 240ks/m, 6400K, 12V, 18W/m, 3000lm, IP20, VT-2835 (V-TAC) a ma CRI>85
https://www.cbelektro.sk/eshop/pasik-led-2835-240ks-m-6400k-12v-18w-m-3000lm-ip20-vt-2835-v-tac/p-3799890.xhtml
alebo
Pásik LED 5730, 120ks/m, 6400K, 12V, 18W/m, 3000lm, IP20, VT-5730-120 (V-TAC) a ma CRI>95
https://www.cbelektro.sk/eshop/pasik-led-5730-120ks-m-6400k-12v-18w-m-3000lm-ip20-vt-5730-120-v-tac/p-3799670.xhtml
Aky zdroj bude najlepsi?
lopez
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 10:01    Předmět: Citovat
"Niekto mi hovoril, ze ten Chihiros nie je odolny voci vlhkosti, vode a bude problem s chladenim pod krytom."
No tomuto "problému" sa tak či tak nevyhneš. Aká tam bude teplota? - to len poskúšať. Tá teplota + vlhkosť skracuje životnosť.
A potrebuješ vlastne ten plastový kryt? - Lebo to je problém Nr.1
Treba rátať aj to leto ked teplota vyletí na 40°C? - koľko bude pod krytom? Very Happy
Ved sklo ti odrežú aké chceš, na to dáš Chihiros.
Bude to vyzerať aj lepšie aj modernejšie.
 Soubor:  chihiros-led-a1201-plus-130w-120cm-.jpg
 Velikost:  74.99 kB
 Staženo:  106 krát
freem1
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 10:26    Předmět: Citovat
Kryt nie je problem dat prec, ale viac sa mi to paci s krytom a svetlo nam nesvieti do oci...
A ked tam nebude kryt a dam tam Chihiros, tak svetlo bude taktiez svietit moc do oci...
lopez, poprosim este odpoved na tie LED pasiky, o ktorych som uz pisal...
Dakujem.
Naposledy upravil freem1 dne st únor 14 2018, 10:36, celkově upraveno 1 krát.
lopez
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 10:36    Předmět: Citovat
Tento pás.
Tam je rozsah Biela studená 4901-6900K - čo je skoro ideálne.
freem1
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 10:40    Předmět: Citovat
lopez, aky nazor mas na tie LED pasiky z toho Aliexpresu, co som tu dal?
a
- farba Warm White
Co sa tyka kvality, tak budem to mat lepsie, ked si urobim to osvetlenie podla toho navodu a z toho pasika V-TAC alebo bude lepsi ten Chihiros A601 60-80cm?
Mam skombinovat tu studenu aj s teplou bielou?
Aka bude ich najlepsia kombinacia?
https://www.cbelektro.sk/eshop/pasik-led-2835-240ks-m-3000k-12v-18w-m-3000lm-ip20-vt-2835-v-tac/p-3799887.xhtml
lopez
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 11:07    Předmět: Citovat
Ten "žltý" 3000K pas tam nedávaj. Nieje to potrebné. (kombinácia nieje potrebná) Jedine ak sa ti žltá páči.
Ide o to že ono to celkovo nebude "studené" lebo rastliny sú zelené.(teda prevažne).
A ten rozsah 4901-6900K je priam ideálny.
O bielej "farbe" som už písal.
A koľko radov použiť? - ten kryt nieje "rovný" takže koľko sa sprace. Very Happy
Ako som písal (osobná skúsenosť) 4000-5000 LM/100 Litrov. - ideálne z reguláciou.
freem1
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 11:23    Předmět: Citovat
Nie je rovny uplne, ale to nevadi, to uz by som nejako vymyslel, lebo aj teraz tam mam docasne mozno 12 radov LED pasiku SMD3528 v celkovej dlzke asi 10 metrov, o ktorom som uz pisal, ktorý je priamo bez hlinikoveho profilu nalepeny priamo na kryt
Dlzka 10 metrov, 600 lediek, 48 W, 3000-4000 lm,
- pouzivam ho asi 2 tyzdne a nezda sa mi, ze by sa nejako rastlinky rozrastali, a ze by sa im nejako citelne viac darilo...a pouzivam aj hnojivo FEROX COMPLETE 500ml a aj tekuty uhlik HS Aqua Flora Carbo 150 ml
http://www.akvazahrada.sk/kategoria/hnojiva-pre-rastliny/sypke-hnojiva/pmdd-balicky/ferox-complete-500ml/
http://www.akvariumonline.sk/hs-/12182-hs-aqua-flora-carbo-150-ml.html
Je to tento LED pasik - SMD 3528, 10 metrov, studena biela, vodeodolny
https://www.aliexpress.com/item/5M-Led-Strip-Light-5050-3528-DC12V-60led-m-Led-Fiexble-Light-Lamp-Waterproof-RGB-White/32803521169.html?spm=2114.search0103.3.215.jKqRXo&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10059_10340_10314_10341_10534_100031_10084_10604_10083_10103_10307_10615_10303_10142,searchweb201603_36,ppcSwitch_5&algo_expid=31ea398a-66f8-4587-a274-fb2e9684d5a4-26&algo_pvid=31ea398a-66f8-4587-a274-fb2e9684d5a4&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=2
Kebyze dam:
2 rady:
2x0,72cm x 3000lm = 4320lm a 2x0,72 x 18W = 26W
3 rady
3x0,72cm x 3000lm = 6480lm a 3x0,72 x 18W = 39W
alebo dat este viac radov?
Mozem pouzit na to lepenie pasiku k hlinikovemu profilu a zaroven aj na chladenie pasiku teplovodive lepidlo napr. toto:
https://www.aliexpress.com/item/Thermal-Conductive-Heatsink-Plaster-Viscous-Adhesive-Compound-Glue-For-PC-GPU-IC/32855243575.html?spm=2114.search0104.3.22.232e5325hnoTxR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_10303_5711211_5722315_10313_10059_10534_100031_10629_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&algo_expid=ab2f4d8c-c490-4188-9e42-bbabed4281c8-3&algo_pvid=ab2f4d8c-c490-4188-9e42-bbabed4281c8&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
lopez
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 12:06    Předmět: Citovat
No kľudne viac (koľko vlezie) radov pásov. A k tomu zdroj z reguláciou napätia. Ide o to že sa budú menej zahrievať tie pásy pri nižšom napätí a zároveň bude lepší rozptyl tepla. - ved to môže frčať napr. na 8-10V (to značne predlžuje životnosť).
To teplovodive lepidlo kľudne môžeš použiť.
K tomu Carbu?
Samotne som to nepoužíval - len ako doplnok k CO2.
freem1
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 12:18    Předmět: Citovat
Aky zdroj z tej stranky https://www.cbelektro.sk mi odporucis alebo z nejakej inej stranky?
niekto mi napisal aj toto:
svetelný tok závisí od V a A
sú zdroje ktore majú stabilne V a menia A a sú aj také čo majú variabline V a stabilne A.
pri pasikoch sa používa zdroj zo stabilným V a variabilným A (z toho čo uvadzaš neviem najsť akými mAh ich máš krmiť), takze asi pojdeš do 12V alebo 12/24V zdroja s variabilným A.
Od A zavisí samotná svetelnom LED chipu ale zároven aj jeho chladenie. Preto je potrebné poznat kompletný datasheet LEDchipu a jeho rozsahy aby si vedel čo kupiť.
lopez
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 12:29    Předmět: Citovat
Videl som aj riešenie LED pásov bez tej sil. ochrany to niesu ani vlhko ani vodo-tesné.
Po nalepení sa to prestriekalo lakom konkrétne.
https://www.gme.cz/sprej-ochranny-lak-na-dps-urethan-71-200ml
Ja som to používal na DPS v "agresívnom" prostredí. Má to dosť dobré vlastnosti. Len sa treba pripraviť na to že dlho schne (niekoľko dní). Potom tá vrstva ostáva taká polopružná. Proste odolné,pružné,nepraská to.
lopez
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 12:44    Předmět: Citovat
No v prevažnej väčšine LED pásov obmedzuje prúd rezistor na páse.
K tomu sa dáva zdroj do 12V.
Teda pohľadaj si niečo čo má 0-12V a cca 50W.
Resp. netreba od 0 ale niečo čo sa dá regulovať-prepínať (cca 6-8-10-12V) a má zo 50W
freem1
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 13:35    Předmět: Citovat
Prosim Ta kolko radov v tej dlzke 72cm by si dal Ty?
Pozeram na tie zdroje na https://www.cbelektro.sk , ale vobec sa v tom nevyznam...a nieco lacnejsie by som chcel...moze byt aj nieco z toho Aliexpressu
lopez
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 14:15    Předmět: Citovat
No tak nech to má ako som písal celkovo do 6000LM.
z toho použiješ (rátam kolo 3000-4000-5000LM). a zdroj pozrem. - niečo už nájdem (sú toho fakt tony). Very Happy
Strana 5 z 7
