LG 47LM620S-samovolné vypínání (přesunuto)
Radooz
Založen: Feb 12, 2018
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 20:30    Předmět: LG 47LM620S-samovolné vypínání (přesunuto) Citovat
Zdravím,
Mám problém a to samovolné vypínání TV . Vzhledem k tomu předpokládám že jde o závadu mainboardu. Označení toho původního je EAX64307906 - EBT62029702. problém je že k mání jsou pouze desky s označením EBR74482906 a EBT61565182 jinak EAX je stejný,pohledově vypadají také stejně. Lze je použít jako náhradu? Jenom podotýkám, že nejsem uplný amatér mám PC servis, ale o televizích toho opravdu moc nevím. Díky moc Radek
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 20:54    Předmět: Citovat
Alespoň podle obrázků z webu má tvoje deska 1x konektor pro panel v poloze reverse, zatímco obě uvažované náhrady mají 2x konektor v poloze normal, takže přímá náhrada není možná.
Beli33
Založen: Apr 16, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 9:37    Předmět: Citovat
Jen se vypne nebo restartuje? Co zkusit jen odpojit lokalni klavesnici jestli neni svod?
Radooz
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 21:28    Předmět: Citovat
restartuje se v krátké době třeba po 5 vteřinách. Problém bude že na lokalu je zároveň i IR takže pravděpodobně nepůjde ovladač.
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 21:33    Předmět: Citovat
Tak zapni, nechaj bezat a pritom to odpoj.
Radooz
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 22:06    Předmět: Citovat
OK zkusím to ale až zítra už na to nemám nějak náladu.
