Trafo VA - W
danton3
Založen: Mar 18, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 10:54    Předmět: Trafo VA - W Citovat
Zdravím.
Můžu použít bílé trafo http://hadex.cz/g059-elektronicky-transformator-et-50-12v-ac--pro-osvetleni/ místo originál černého? Obě jsou AC / AC. Připojen spotřebič -barevná hudba (foto), né žárovky.
Díky.
 Soubor:  Bar.jpg
 Velikost:  133.7 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  Trafo barevná hudba.jpg
 Velikost:  58.48 kB
 Staženo:  85 krát
 Soubor:  Trafo HADEX.jpg
 Velikost:  22.64 kB
 Staženo:  106 krát
 Soubor:  bar štítek.jpg
 Velikost:  126.97 kB
 Staženo:  110 krát
Naposledy upravil danton3 dne po únor 12 2018, 11:08, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 10:59    Předmět: Citovat
Spíš bys měl vyfotit štítek těch světel, bez toho jsou ty údaje k ničemu. Jo vlastně, ty to chceš nahradit obráceně, tím bílým. To bych asi neriskoval, to bílý je určený spíš jen pro žárovky. Nějaké elektronice uvnitř světel by to mohlo vadit.
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 11:02    Předmět: Citovat
Obávám se, že nelze. Z toho elektronického trafa pro halogenky neleze 50 Hz, ale nějakých VF kolem 30KHz. Druhý problém je napětí, které se velice mění podle zátěže.
danton3
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 11:10    Předmět: Citovat
Štítek už tam je.
danton3
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 11:14    Předmět: Citovat
Právě že hledám náhradu za dva origo zdroje. Barevné jsou dvě stejné, tak ale jen jedno trafo pro obě. Hadex má jen toto a jinde jsem nic neobjevil.
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 11:33    Předmět: Citovat
Tak napadají mě dvě možnosti- buď se podívat po nějakém hooodně starém routeru, switchi, hubu, tam se kdysi dávaly AC adaptéry.
Nebo sehnat jakýkoliv starší adaptér s klasickým trafem a výstupem 12V DC, který půjde rozebrat. Vevnitř odpojit veškerou elektroniku (vyjma případné pojistky) a střídavý výstup z trafa poslat rovnou do kabelu.
Tak ještě možnost č.3- zkusit poptat v Elektrokovu znojmo tyhle trafa: http://www.elektrokov.cz/produkty/jednofazove-transformatory-zalite-v-plastovem-krytu-se-snurovymi-vyvody-nebo-svorkami
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 13:54    Předmět: Citovat
11.5V ?
https://www.tme.eu/cz/details/pfs20s_11.5v/zasuvkove-napajeci-zdroje/breve-tufvassons/pfs-20s-230115v/
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 14:12    Předmět: Citovat
Dj_Paul: to bude taky jen spíňák, v návodu je psáno vstupní napětí 110 - 230 V.
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 14:47    Předmět: Citovat
Na spinany zdroj je to velke a tazke.
Naposledy upravil rnbw dne po únor 12 2018, 17:48, celkově upraveno 1 krát.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 16:35    Předmět: Citovat
Skoč do elektro a zháňaj niečo také to ...
https://www.conrad.cz/transformator-slv-227160-230-v-12-v-60-va-ip44-cerna.k610270
Ten to je zbytočne výkonný , bude ti stačiť 20-30 VA
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 17:39    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
já bych neřekl... Uvádí hmotnost 520g. to odpovídá železnému trafu. V parametrech se dále uvádí 230VAC
danton3
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 19:07    Předmět: Citovat
Našel jsem trafo s výstupem =12V 4A. Když vyrabuji usměrňovač, utáhne to paralelně zapojené ty dvě barevné? Mělo by. A byl by pokoj.
forbidden
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 19:39    Předmět: Citovat
Utáhne, má to 48 VA.
danton3
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 19:41    Předmět: Citovat
Tak bezva. Do pěti počítat umím, ale furt mám problém ve vztahu V, A proti VA.
Díky.
forbidden
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 19:56    Předmět: Citovat
V x A = VA = W (většinou, pro stejnosměrný veličiny hlavně)
