Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8963 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po únor 12 2018, 10:59 Předmět:
Spíš bys měl vyfotit štítek těch světel, bez toho jsou ty údaje k ničemu. Jo vlastně, ty to chceš nahradit obráceně, tím bílým. To bych asi neriskoval, to bílý je určený spíš jen pro žárovky. Nějaké elektronice uvnitř světel by to mohlo vadit.
Obávám se, že nelze. Z toho elektronického trafa pro halogenky neleze 50 Hz, ale nějakých VF kolem 30KHz. Druhý problém je napětí, které se velice mění podle zátěže.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 12 2018, 11:33 Předmět:
Tak napadají mě dvě možnosti- buď se podívat po nějakém hooodně starém routeru, switchi, hubu, tam se kdysi dávaly AC adaptéry.
Nebo sehnat jakýkoliv starší adaptér s klasickým trafem a výstupem 12V DC, který půjde rozebrat. Vevnitř odpojit veškerou elektroniku (vyjma případné pojistky) a střídavý výstup z trafa poslat rovnou do kabelu.
Zaslal: po únor 12 2018, 14:12 Předmět:
Dj_Paul: to bude taky jen spíňák, v návodu je psáno vstupní napětí 110 - 230 V. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ten to je zbytočne výkonný , bude ti stačiť 20-30 VA _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
