Osvetlenie pre 112 litrove akvarium
freem1
Založen: Feb 08, 2018
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 9:09    Předmět: Osvetlenie pre 112 litrove akvarium Citovat
Prosim Vas chcem si vyrobit osvetlenie pre akvarium Diversa Startup 80 obluk 112 litrov s rozmermi dlzka 80cm, vyska 40cm a sirka 28-35cm.
Nejaky navod som nasiel aj na webe:
http://aquascaper.romanholba.cz/diy-led-osvetleni/
Len neviem, ktory LED cip je najblizsie k potrebnemu spektru a aku svietivost zvolit?
Kolko Wattov ma mat 1 cip a asi kolko ich budem potrebovat na to moje 112 litrove akvarium?
Chcem si to kupit asi z http://www.aliexpress.com alebo z ktorej stranky si to mam kupit? – nechcem aby to bolo nejake drahe…
Dakujem Vam velmi pekne a budem Vam velmi vdacny za pomoc.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 9:54    Předmět: Citovat
No nepíšeš čo v tom akva chceš. Rastliny náročné? nenáročné? alebo Malawi?
freem1
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 10:15    Předmět: Citovat
Rastlinky tam mam tieto:
Bacopa caroliniana, Lobelia cardinalis mini,Ludwigia repens, Ludwigia repens Rubin, Rotala rotundifolia, Micranthemum, Hygrophila Siamensis, Vallisneria spiralis, Egerria Densa, Anubias, Myriophylum Aquaticum.
Hnojivo INVITAL FEROX COMP5LETE 500ml a tekuty uhlik HS Aqua Flora Carbo
Rybky tieto:
10x Gupka, 4x Cichlidka Ramirezova, 4x Panciernicek, 3x Skalar a 1x Bojovnica.
lopez
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 10:24    Předmět: Citovat
Alebo niečo takéto hotové? Ten Chihiros celkom chvália. Má to aj reguláciu intenzity.
odkaz
freem1
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 10:34    Předmět: Citovat
To je strasne drahe....
lopez
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 10:59    Předmět: Citovat
No ber to tak že pod ten plastový kryt nebude moc dobré dávať LED (potrebuje chladenie).
Tak budeš potrebovať AL profil + driver (najlepšie z reguláciou) a LED cca 40-50W nech je tam výkonová rezerva (životnosť).
LED z teplotou kolo 6500K. Ideálne CREE tie majú vysoký pomer svietivosti LM/W.
freem1
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 11:06    Předmět: Citovat
Co poviete na toto?
https://www.aliexpress.com/item/5pcs-50cm-rigid-led-strip-light-2835-144leds-m-double-row-led-rigid-bar-12V-U/32688050975.html
Nebude vadit, ze je to dlhe iba 50cm, kedze moje akvarium ma dlzku 80cm?
lopez
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 11:11    Předmět: Citovat
To nieje problém...
Dáš to takto.
Very Happy
Naposledy upravil lopez dne čt únor 08 2018, 11:16, celkově upraveno 2 krát.
freem1
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 11:13    Předmět: Citovat
A co poviete na kvalitu toho, na svietivost, intenzitu a potrebné spektrum?
Naposledy upravil freem1 dne čt únor 08 2018, 11:17, celkově upraveno 1 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 11:16    Předmět: Citovat
Pro žárovky se obvykle volil výkon 0,8-1W na litr, pro běžné zářivky asi 0,4W na litr. Zvolená hodnota nemusí být na první pokus optimální, regulaci pro živé rostliny lze v každém případě doporučit.
lopez
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 11:23    Předmět: Citovat
Jeden ten pás má 7.2W a cca 1000LM
čiže 5ks bude mať 5000LM to bohate postačuje.
Maš tam White 6500K a Warm White 3500K
3500K je dosť žltá
6500K biela-studená biela
Pre akva a "neutrálne" podanie farieb je lepšia 6500K a rastliny sa tiež nesťažujú.
Naposledy upravil lopez dne čt únor 08 2018, 11:33, celkově upraveno 1 krát.
freem1
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 11:29    Předmět: Citovat
A ten LED cip SMD 2835 je kvalitnejsi alebo?
Este ma napadlo, ci to bude dobre pre rastlinky, ked to bude uchytene na tom vrchnom plastovom kryte zospodu? - lebo vyzarovaci uhol je 120 stupnov.
lopez
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 11:34    Předmět: Citovat
SMD 2835 je púzdro SMD (rozmer) čipu.
Kvalitu (životnosť) to ti nikto nepovie to len poskúšať.
Ale pri tej cene (16 dolarov) u nás asi nekúpiš ani ten AL profil.
Treba pozreť čo stojí 2.5 metra. Very Happy
freem1
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 11:51    Předmět: Citovat
Hlinikovy profil mam uz davno nachystany... Very Happy
Ten vyzarovaci uhol 120 stupnov nebude problem? - kedze to budem mat zospodu toho krytu akvaria?
lopez
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 12:46    Předmět: Citovat
Uhol nieje problém. Akurát to poskušať a nastaviť. viac sústrediť do stredu.
Strana 1 z 7
