Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 03 2018, 14:10 Předmět:
Mělo by stačit přehodit mezi sebou přívody k vodorovným vychylovačkám na obrazovce ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17899 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so únor 03 2018, 17:28 Předmět:
K čemu pak je u krystalu 89c4051 ten LC člen? Zapojení s I51 jsem viděl stovky a todle teda nikdy. Nějaký přetlačování kmitočtu krystalu nahoru nebo dolů? _________________ Jirka
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so únor 03 2018, 21:42 Předmět:
Kromě "jemného doladění" frekvence se někdy podobný obvod používá u harmonických krystalů, např. když je mechanicky na nějakou frekvenci, ale v oscilátoru kmitá na 3. harmonické, tak aby ta základní byla dostatečně potlačená, aby to procesor "nezblblo"...
Zaslal: ne únor 04 2018, 0:50 Předmět:
Ten LC člen je skutečně proto, aby harmonický krystal naskočil na 3. harmonické, třeba krystal 29.4912Mhz běží na třetí harmonické (jinak naskočí na třetině), ale jiné krystaly 24MHz nebo 30MHz běží na základu. LC člen jim ale nevadí.
Tyhle procesory se dají krásně přetaktovat, AT89C2051 zvládne v pohodě 48MHz. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
