TV LG 42 LE8500
anca1
Založen: Dec 17, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 15:51    Předmět: TV LG 42 LE8500 Citovat
Zdravím, chtěl bych poprosit o názor vás zkušenější ohledně této TV.
Telka je ze SD a měla banální závadu nap. zdroje.
Při podrobnější prohlídce jsem si ale všiml takových tmavších svislých pruhů přes obraz. Vidět jsou hlavně na jednobarevném pozadí.
Myslel jsem si, že by to mohlo být podsvitem, ale po rozebrání všechny diody svítily. Zkusil jsem podsvit rozsvítit i bez displeje a žádné pruhy vidět nebyly a povrch byl celkem rovnoměrně podsvícen.
Pak už mě napadá jen vadný panel, ale ještě jsem nic takového podobného neviděl.
Prosím někoho, kdo už něco podobného viděl o odpověď. Předem všem děkuji!
Podsvětlení panelu je řešeno dosti složitě množstvím světlovodivýsh panelů a pod každým z nich je řádka LE diod.
 Soubor:  IMG_20180201_104719_536.jpg
 Velikost:  276.39 kB
 Staženo:  164 krát
 Soubor:  IMG_20180201_151301_477.jpg
 Velikost:  256.08 kB
 Staženo:  129 krát
Špatně se mi to fotilo a vodorovné pruhy jsou způsobeny foťákem.
 Soubor:  IMG_20180201_151408_223.jpg
 Velikost:  283.26 kB
 Staženo:  113 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 19:57    Předmět: Citovat
Nemají ty světlovodivé elementy třeba zaprášené hrany, nebo tak něco? Na vadu panelu mi to nepřijde, spíš na prasecké řešení podsvitu. Abych pravdu řekl, takové řešení jsem ještě neviděl.
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 20:16    Předmět: Citovat
Ono je to blbě vidět ale nemohla někde na SD nasáknout mezi LCD panel a folie voda?
anca1
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 20:17    Předmět: Citovat
Znečištění jsem asi vyloučil. Když jsem to podsvětlení rozebral a na nic viditelného nenarazil, tak jsem vymontoval tři panely z levé strany a z prostředka a navzájem je prohodil. Potom jsem to zkoušel rozsvítit jen s těmi panely a potom i se všemi foliemi a zdálo se mi, že plocha toho panelu je poměrně rovnoměrně osvětlena. Navíc ještě ty dva pruhy neodpovídají poloze hran těch světelných elementů.
Hlavně mě mate to, že ty pruhy jsou od shora až dolů a přitom by mely být, vzhledem k umístění LED aspoň někde přerušeny, ale jistý si nejsem, ještě jsem nic takového neviděl.
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 20:20    Předmět: Citovat
Zkus ještě pro jistotu vycvaknout a znovu zapojit flex pásky mezi TCONem a panelem. Pruhy jsou jinak pořád stejně tmavé a pořád na stejných místech? Případně to zkus pustit s odpojeným TCONem, ať se podíváš, jestli, když svítí podsvit a není buzený panel, tam žádné náznaky proužků nebudou, kdyby byly, ukazovalo by to nejspíš na poškození polarizačních fólií.
anca1
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 20:37    Předmět: Citovat
Pruhy jsou pořád na stejných místech a nejvíce jsou vidět na středně jasných jednobarevných plochách, třeba světle modrá, žlutá a pod. Na tmavých a na hodně světlých plochách skoro zmizí, ale když vím, co hledám, tak tam jsou pořád.
Když přidávám podsvětlení, tak intenzita těch pruhů je jakoby stále stejná, jen se mění celková světlost (focené to bylo na dost tmavém displeji, na světlém to foťák vůbec nezachytil)
Intenzita pruhů se mění se zvyšujícím se jasem a kontrastem. Při max. hodnotách pruhy skoro zmizí.
S tím odpojeným TCONem to vyzkouším a uvidím.
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 20:38    Předmět: Citovat
obrazek_cenzura by som sa na to, pri normalnom obraze si to nikto nevsimne.
anca1
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 20:48    Předmět: Citovat
No právě, že to je vidět docela dost, hlavně ty dva, co jsou vlevo!
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 20:53    Předmět: Citovat
Vypadá to jak špína, ale nemohlo to být používané pro nějakou tabuli? I LCD se "vypaluje", nikoliv nevratně. Já měl takhle vypálené ovládání od střižny, které bylo po celou dobu pořád na stejném místě, podobně vypadají i monitory v metru. U mě to šlo smazat několika dny windowsího screensaveru Smile
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 20:56    Předmět: Citovat
Ano, opravujem monitory, kde takmer cely den bezi kasa a tiez tam vidiet "vypalene" obrysy niektorych ovladacich prvkov. Na noc to ale vypinaju, takze to nie je vyrazne.
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 21:00    Předmět: Citovat
Vtip je hlavně v tom, že se vypaluje černá, nikoliv bílá.
anca1
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 21:02    Předmět: Citovat
Samozřejmě nemám tušení, jak byla TV používána, ale možné je všechno. Za vyzkoušení nic nedám. Díky za radu!
