dotaz na filtr Mc-coy 9Mhz
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 17:38    Předmět: dotaz na filtr Mc-coy 9Mhz Citovat
zdravím, prosím nevíte někdo něco o filtru Mc-Coy, je označen FKY 9MHz
2,4 kHz pásmo.
Má to být dvojitý jakoby gretz a měla to dělat Tesla Hradec Králové.
Jde mi to to že filtr při příjmu ( kentaur) pracuje normálně ale v obráceném směru dělá mrtvého brouka - nechápu proč.
strýček Google tento typ filtru nezná.
Jestli máte o tomto filtru nějakou povědomost prosím o nasměrování.
děkuji moc
Naposledy upravil marshal dne čt únor 01 2018, 11:12, celkově upraveno 3 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 18:04    Předmět: Citovat
Není to spíš PKF 9MHz 2,4/4Q?
Naposledy upravil Achab dne čt únor 01 2018, 16:20, celkově upraveno 1 krát.
marshal
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 18:16    Předmět: Citovat
nejspíš ne, je to značeno FKY, a je kupován jako součástka v hlubokém totálu a stálo to v té době údajně asi 12 tisíc !
Má to osm krystalů (jako dva gretze v sérii ) a v příčkách dva laděné obvody.
Achab
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 18:35    Předmět: Citovat
Spíš dvanáct stovek, PKF 2,4/8Q plus 2 krystaly nosných stál 1200Kčs.
Základní Mc Coy je na obrázku, možná jsou zapojeny dva v sérii. Používá krystaly s rozdílem kmitočtu asi 0,75 šířky požadovaného propustného pásma.
 Soubor:  Filtr Mc Coy.png
 Velikost:  165.98 kB
 Staženo:  279 krát
Naposledy upravil Achab dne čt únor 01 2018, 16:33, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 18:43    Předmět: Citovat
. . . a funkce je popsaná v Danešovi
Daneš Amatérská radiotechnika a elektronika 2.
stránky 343 až 352 . . .
a něco si přečti tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=61712
už se to tu řešilo . . .
a tady taky . . .
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=37220
marshal
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 9:51    Předmět: Citovat
tak vyřešeno, byla vadná cívka v druhé diagonále.
díky všem.
marshal
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 11:06    Předmět: Citovat
jenom pro upřesnění příkládám foto
 Soubor:  Kentaur_popis.jpg
 Velikost:  231.43 kB
 Staženo:  292 krát
 Soubor:  PKF_9.jpg
 Velikost:  197.93 kB
 Staženo:  291 krát
Achab
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 11:53    Předmět: Citovat
Na fotce je filtr PKF 2,4/8Q.
Pro doplnění je níže schéma příčkového filtru, tyto používají krystaly na stejném kmitočtu.
 Soubor:  Filtr příčkový 8Q.png
 Velikost:  224.14 kB
 Staženo:  260 krát
Naposledy upravil Achab dne čt únor 01 2018, 16:25, celkově upraveno 1 krát.
marshal
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 12:01    Předmět: Citovat
ale v příčkovém nejsou žádné cívky. V tom na fotce jsou dvě
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 15:59    Předmět: Citovat
PKF 9MHz je stopercentne McCoy, nie je priečkový.
Achab
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 16:02    Předmět: Citovat
Ten PKF 9MHz 2,4 skutečně není příčkový, ale můstkový - v příspěvcích opraveno. Mělo by tedy jít o symetrické můstkové zapojení, případně přímo Mc Coy. Osmikrystalový filtr pak tvoří dva čtyřkrystalové v sérii.
Osobně jsem PKF 9MHz nikdy nerozdělával, nebyl důvod. Dva mám v zařízení bez závad přes 30 let. Amatérsky se víc stavěly příčkové, protože krystaly o stejném kmitočtu byly snadněji dostupné. PKF 9MHz Tesla zase byly jediné továrně vyráběné filtry, které šlo v dané kategorii sehnat, takže jsem si je nějak spojil s příčkovými typy.
to marshal: filtr na fotce je podle štítku PKF 9MHz 2,4/8Q, ne FKY 9MHz. Tedy pokud fotka není jenom ilustrační.
marshal
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 16:42    Předmět: Citovat
Mám jej otevřený na stole, opravuje se cívka, foto je z právě demontovaného filtru z Kentaura, štítek je originál . Je tam osm krystalů.
Foto dokumentace jasně říká proč tam byl právě tento filtr.
Původní dotaz smeřoval na problém nesprávné funkčnosti filtru. Závadu jsem našel, díky všem
Naposledy upravil marshal dne pá únor 02 2018, 13:49, celkově upraveno 1 krát.
Achab
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 17:02    Předmět: Citovat
V pořádku, jenom podotýkám, že v úvodu je napsáno FKY 9MHz, aby to nebylo matoucí.
marshal
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 17:30    Předmět: Citovat
Achabe, sypu si popel na hlavu.. a omlovám se.
Byla to komunikace telefonem a něco se zvrtlo. Opravovat to nebudu, bylo by to zmatečné.
SORRY
a dík
